Loupitchou13 En ligne le 26/04/2017 à 18:46 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution S.Ô. S je n arrive pas à sortir une finition sur 6 pouces
29/10/2016 20:19:22
Slt à tous
Voilà je passe une qualification à la fin du mois de novembre sur un tube 6 pouce tig +arc est franchement je galère.
La penetration ok le remplissage à fleur ok mais la finition en plafond 1/4 montante SOS 😭
Je galère, un coup c est des morsures ou des caniveaux et defois c'est trop bombé.
Tube froid j utilisé 110 ampères si je descend en intensité je colle est aussi j utilisé des electrode esab ok 48 en 450 mm car les 350 n arrêt pas de coller ????
Si quelqu'un aurait une astuce schéma du geste à réaliser ou d autres conseils je suis preneur.
29/10/2016 21:11:57
pour la précision de la gestuelle vous pouvez avec un gant épais tenir et guider votre électrode de votre autre main au moins jusqu'à la 1/2 de sa fusion, ou vous servir de votre main pour faire un appui à la main qui soude .
30/10/2016 11:05:51
Bonjour Loupitchou13,
Tu n'as pas donné l'épaisseur de ton tube, j'imagine qu'il s'agit d'un 168,3 x 7,11.
Tu n'as pas donné le diamètre de tes électrodes, j'imagine 3,2 mm puisque tu utilises de la 450 mm.
Tu n'as pas précisé quelle est l'électrode que tu as utilisé en passe de remplissage.
Il serait aussi intéressant de connaître la marque et le modèle de ton poste.
Ainsi que le lieu ou tu passes cette qualif.
L'électrode ESAB 48.00 est excellente (voire célèbre !) en toutes positions et surtout elle maintient un taux d'hydrogène faible, donc moins de risques de soufflures.
En revanche en position elle est lourde car elle a un taux de rendement de 120% (20% de poudre de fer dans l'enrobage).
Donc sur un tube comme le tien, de faible épaisseur (7 mm) et de finition étroite (à peu près 15 mm), il est difficile de tenir tout ce métal au plafond et en montant.
La solution la plus simple est d'utiliser des électrodes de 350 x 2,5 en remplissage et finition.
Ou de réaliser 2 cordons juxtaposés en finition.
Naturellement si le DMOS te le permet.
Salutations
30/10/2016 12:03:31
Slt savoir fer
Évidement j ai oublié de stipuler pleins de chose désolé 😉
Le diamètre du tube et l épaisseur c est bien se que tu dit.
La passe de renplissage electrode 2,5 ok 48
Electrode de finition 3,2 ok 48 ( je parle de la 350 même les formateur galère il colle est ont vraiment du mal à sortir une pleine penetration en Pf)
J ai fais un test j ai apporter 2 sorte d electrode de chez moi
Oerlikon supercito 3,2 en 350
Et de la saf nf 510 en 350 et la miracle pas de collage .
Le poste utiliser est un lincoln invertébrés v 230.
Le truc que je comprend pas c est que j ai l'impression que mon bain est bon au plafond est au final c pas top je commence à douter j ai déjà du sortir 40 tube de 6 pouce et ça m'inquiète .
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
