Bonsoir à tous,
Autre subtilité dans l'application des domaines de validité de la nouvelle norme NF EN ISO 96061 de 2013 applicable depuis octobre 2015.
Pour souder une tôle d'angle de 2 mm sur une tôle de 6 mm par exemple il faut que le soudeur possède un certificat de qualification qui couvre les deux épaisseurs distinctement ou bien le soudeur doit avoir un certificat de qualification en angle sur une faible épaisseur de 1 ou 2 mm et en plus un certificat de qualification en angle sur une épaisseur de 3 mm ou plus afin de couvrir les deux épaisseurs différentes.
Une troisième possibilité est de réaliser une qualification avec essais combinés en TIG sur tubes avec petit diamètre petite épaisseur en HL045 + gros diamètre grosse épaisseur en HL045 + angle supplémentaire mono passe à plat en TIG
Ce n'est pas du tout ainsi que l'application de la NF EN 287-1 se faisait pour les angles d'épaisseurs très différentes...
On s'appuyait sur l'épaisseur la plus faible soudée un point c'est tout...
Notre membre tungstene va encore nous dire que le CNS marche sur la tête.
c'est certain, et il y a de quoi s'interroger sur les boites intérim qui cherchent des soudeurs avec des certifications en cours de validité:D, sans parler de tous les soudeurs qui posent la question quelle qualification préparer pour avoir le plus de chance de trouver un emploi, et là c'est plus dramatique
