J'ai deux questions ce qui concerne des astuces dans le domaine de soudage :
1- Est qu'un soudeur peut Souder tout seul des pipes de grand diamètre, par exemple 32", ou il est exigé deux soudeurs pour cette opération??
Pourquoi?
2- ou on peut procéder au soudage avec deux cordons mariés: à partir de quel épaisseur ou ouverture du chanfrein ou position?? je demande une explication
Salutations
Généralement les gros tubes ou pipelines sont soudés avec au moins deux soudeurs de chaque côté de la soudure.
Je ne comprends pas votre deuxième question ?
Salut,
pour la deuxième question, je parle du cordon de soudure de finition, est qu'il y'a une exigence quelque part qui exige de faire la finition en deux cordons mariés?
Par exemple en soudage en position 2G, 6G....
je pense qu'il est relié de l'ouverture du chaufrein. l'information que j'ai est: quand l'ouverture di chaufrien dépasse le 2.5 (1"), il est exigé deux cordons mariés
Salutations
En général le balayage maxi est de 3x le diamètre de l’électrode, au delà il faut faire une finition en plusieurs passes.
