Sujet : Question Posée Domaines de validité pour épaisseur du matériau selon 9606-01
21/06/2015 12:25:42
Bonjour à tous !
Ayant passé mon titre professionnel de soudeur industriel la semaine dernière, je suis en train de réfléchir (très) sérieusement à passer des qualifications afin de pouvoir trouver du travail plus facilement.
Je suis très intéressé par la soudure pharma/agro et j'envisage donc de passer des qualifications TIG inox en HLO-45 sur du tube 12x1 et du 33.7 (ou 42.4), afin de couvrir tous les diamètres.
Dans la norme 9606-01 il est bien spécifié les domaines de validité de diamètres, a savoir que les diamètres inférieurs à 25mm couvrent du diamètre de base jusqu’à 2 fois le diamètre, donc de 12 à 24mm en passant sur du 12x1, et que les diamètre supérieurs à 25mm couvrent de 0.5x le diamètre a l'infini, mais je ne trouve pas les correspondances pour l'épaisseur.
Pouvez-vous me renseigner sur ce point ? Est ce que cela fonctionne comme pour le diamètre ? Merci !
21/06/2015 14:11:04
Bonjour kev69,
Comme tu as choisi 2 diamètres, je suppose que tu souhaites combiner les deux, c'est donc l'épaisseur du 33,7 qui te donnerait le domaine.
De mon côté, j'aime bien combiner un 12x1 (x4) et un 48,3x7,14 (x1) en ER304L le tout avec métal d'apport qui te donne un grand domaine de validité.
En réussissant ces 5 assemblages le même jour, tu serais qualifié tous diamètres supérieur ou égal à 12 et dans les épaisseurs de 1 à 14,28mm avec ou sans métal d'apport.
Donc le top pour souder dans l'agro ou pharma au TIG.
21/06/2015 15:44:23
Et le Top est de réaliser en assemblages combinés quatre tubes diamètre 10 x 1 mm ou 12 x 1 mm pour le petit diamètre et un tube diamètre 50 x 12 mm plus l'angle de tôle supplémentaire.
Ainsi selon NF EN ISO 9606-1 vous serez qualifié de 1 mm à toutes épaisseurs supérieures et du diamètre 10 mm mini ou 12 mm mini à tous diamètres supérieurs.
En réalisant l'angle supplémentaire vous pourrez souder les assemblages bout à bout et les assemblages angulaires.
Vous réalisez ces 6 assemblages en nuance inox et en nuance acier carbone et vous pourrez prétendre souder toutes nuances de groupes 1.1 + 1.2 + 1.4 + 8 + 10
C'est un très bon compromis.
21/06/2015 18:52:08
Bonsoir a tous
pourquoi doit on passer toutes ces qualifications dans la même journée
merci pour les réponse
21/06/2015 19:16:43
Envoyé par Dominique
Bonsoir Dominique,
Bien vu pour le coupon FW pour qualifier également les assemblages d'angle.
Pour rappel, il doit être de 10mm mini pour les 2 tôles et 150mm de long si je me rappelle bien.
Bonsoir Pasor,
Les réaliser dans la même journée doit être pour vérifier que le soudeur à la capacité d'adaptation à ces grands écarts d'épaisseur et de diamètre.
Donc sans jeu et également sur chanfreins avec des jeux compris entre 2 et 5mm environ.
21/06/2015 19:52:21
Merci pour toutes vos réponses !
Par contre j'aimerais bien avoir quelques explications sur le fait de réaliser 4 éprouvettes sur le même diamètre ?
21/06/2015 20:03:39
Bonsoir Kev69,
C'est juste pour avoir 150mm minimum de développé pour les contrôles.
Donc à partir d'un diamètre 48,3mm, un seul assemblage suffit (151,...).
21/06/2015 20:09:05
Merci ! C'est beaucoup plus clair ;)
22/06/2015 10:25:57
Je viens de rappeller le GRETA ou j'ai fait ma formation, tarif 590€ pour les deux qualifs (12x1 et 48.3x7.14) + 525€ pour 35 heures de préparation (a voir pour le nombre d'heures nécessaires, peut être moins).
Je rappelle l'IS et l'AFPI dans la journée pour avoir plusieurs sons de cloches ;)
Petit bémol pour le GRETA ce ne sera pas avant septembre.
22/06/2015 11:34:40
Bonjour Kev69,
Il serait peut-être intéressant de demander les qualifications également suivant l'ASME, ça ne devrait pas être beaucoup plus chère et pas plus de coupons à réaliser.
Avec ces 2 assemblages, tu serais qualifier pour les Ø à partir de 12mm et épaisseur de 2 maxi (12x1) + Ø à partir de 25mm et épaisseur de 14.28 maxi (48.3x7.14)
Pour info, on a du mal à trouver des soudeurs intérimaires qualifiés suivant la norme Américaine...
22/06/2015 16:42:22
Envoyé par BLONDIN2170
Bonjour Kev69,
Bonjour BLONDIN2170,
Votre remarque est très judicieuse concernant l'ASME IX
Le seul bémol c'est que l'organisme de certification doit avoir le personnel et les habilitations demandés par le code américain.
22/06/2015 17:49:00
Bonsoir Dominique,
Bonne remarque.
J'ai récemment confié des soudeurs pour formation et passage des épreuves à un Greta pour les assemblages cités ci-dessus suivant les 2 normes.
Ils avaient sous traité l'inspection et les CND à l'Apave.
24/07/2015 10:41:31
Bonjour ! Quelques nouvelles !
Qualifications 9606-01 passées ce matin en H-L045 sur du 12x1 et 60.3x5.54 + angle de tole supplémentaire, tout est validé en visuel et la macro est bonne sur l'angle !
J'attends les résultats des radios, d'ici environ une semaine ! :D
24/07/2015 17:19:01
Bonsoir Kev69,
Bravo !
Vous n'avez pas demandé également les qualifications suivant l'ASME IX ou le coût supplémentaire ?
25/07/2015 14:29:22
Salut Blondin,
Non du coup je ne l'ai pas demandé, j'étais déjà très limite niveau budget.
Je me dis que j'ai déjà de quoi trouver du travail avec la norme ISO, et que si besoin, l'entreprise fera le nécessaire s'il y a besoin de l'ASME IX.
31/07/2015 14:23:36
La réponse est arrivée, toutes mes pièces sont CONFORMES !!!
Quelle joie !!! :D
J'ai donc validé :
- EN ISO 9606-1 141 T BW+FW FM5, S, s1 D12.7 H-LO45 ss nb
- EN ISO 9606-1 141 T BW+FW FM5, S, s5,5 D.60.3 H-LO45 ss nb
31/07/2015 16:55:13
bonjour , bien mais ne reste pas trop longtemps sans souder . a tu des nouvelles . travaille tu actuellement fredo .
31/07/2015 17:27:41
L'IS me mets en relation avec une boite d'intérim qui cherche souvent du monde, et j'ai relancé toutes les autres, je cherche activement ! :)
En attendant je soude un tube de temps en temps à la maison pour garder la main ;)
31/07/2015 17:41:59
bonjour , bien au debut c'est dur de se faire connaitre .mais faut pas se louper car l'inverse marche aussi .
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
