gregory74 En ligne le 27/01/2022 à 05:59 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QS Operateur soudeur sur plusieurs marques de machine orbitales selon ISO14732
13/01/2015 09:00:12
Un client m'a demandé si une qualification opérateur soudeur est valable sur plusieurs marques de machines. Dans ce cas, il veut faire de l'orbital, mais ne possède pas de machine à lui (independant).
Est-ce qu'une qualification sur une machine par exemple de marque Orbitec qualifierait le soudage sur une autre de marque Polysoude, avec les même caractéristiques (pince fermée,etc..)?
La norme parle de modification du "type d'unité de soudage" (y compris une modification du système de commande du robot), en plus d'autres variables essentielles tels suiveur de joint etc...
Ces différentes machines orbitales se ressemblent, alors est-ce que la qualification serait valable malgré le changement de marque??
Etant donné que l'on fait un questionnaire sur le fonctionnement de la machine je ne pense pas qu'on puisse changer de marque mais ce n'est que mon avis. Qu'en pensez-vous?
En vous remerciant,
Meilleurs Vœux à tous pour 2015
Greg
13/01/2015 09:12:57
Bonjour gregory74,
Pour information, dans ma société on possèdes des QOS passées sur "ARC MACHINE MODELE 227" suivant EN 1418.
Dans le domaine de qualification, l'ON a précisé en face de "installation de soudage arc machine..." = "similaire"
On a d'autres QOS sur MAG auto et PLASMA ou TIG et idem, "installation similaire"
Donc je pense que la marque du générateur ou de l'instalaltion n'est pas une variable essentielle.
A confirmer par Organisme Notifié.
13/01/2015 10:37:28
Dans ma société, nous avons passés des QOS en soudage sous flux sur un générateur ESAB suivant EN1418 de 1998.
Dans le domaine de validité dans le certificat, il est indiqué cette même référence.
Donc je pense que la machine de soudage est une variable essentielle.
Slts.
13/01/2015 13:13:23
Bonjour ranouna,
D'après EN 1418 de 1997 §4.2.4, "...pourvu que le type d'installation de soudage et le procédé de soudage ne soient pas modifiés"
§4.2.5 :"soudage automatique et soudage robotisé
Les modifications suivantes nécessitent une nouvelle qualification :
- addition ou suppression d'un arc et/ou d'un suiveur de joint
- passage d'un technique monopasse à une technique multipasse
- modification du type de soudage robotisé et système comportant une commande numérique
- modification d'autres variables essentielles spécifiques au procédés mis en oeuvre"
Donc je ne vois pas que la marque de l'installation fait partie des points où l'on doit passer une nouvelle QOS.
Confirmation à l'instant par mon ON qu'il faut utiliser "une installation du même type".
13/01/2015 13:59:22
Bonjour Blondin2170,
''modification du type de soudage robotisé et système comportant une commande numérique'' : Je pense que même si l'on reste sur le même ''type'' de machine mais si l'on change de marque cela remet en cause la qualification.
Je vais demander de mon côté pour être sûr !
13/01/2015 16:48:57
Bonsoir ranouna,
En interpretant la norme ISO14732 de 2013, il n'y a qu'au §4.2.2 ".....modification de l'unité de soudage (y compris une modification du système de commande du robot" qui pourrait être discutable...
Et notre ami Dominique qui doit très bien connaître le sujet, quel est son commentaire ?
13/01/2015 17:32:09
Voici ce que dit la norme NF EN ISO 14732 selon la méthode d'exécution
4.2 Variables essentielles et domaines de validité
4.2.1 Généralités
Il n’y a pas de limitations au domaine de validité autres que celles en 4.2.2 et 4.2.3, pourvu que l’opérateur soudeur ou que le régleur en soudage effectue son travail conformément à un DMOS qualifié.
4.2.2 Soudage automatique
Les modifications suivantes nécessitent une nouvelle qualification:
— changement du procédé de soudage (à l’exception des variantes du procédé de soudage 13 selon ISO 4063);
— ajout ou suppression d’un capteur d’arc et/ou d’un suiveur de joint;
— passage d’une technique monopasse d’un seul côté à une technique multipasse d’un seul côté (mais pas l’inverse);
— modification du type d’unité de soudage (y compris une modification du système de commande du robot);
— passage du soudage avec capteur d’arc et/ou suiveur de joint au soudage sans capteur d’arc et/ou suiveur de joint (mais pas l’inverse).
4.2.3 Soudage mécanisé
— changement du procédé de soudage (à l’exception des variantes du procédé de soudage 13 telles que définies dans l’ISO 4063);
— passage du contrôle visuel direct au contrôle visuel indirect et vice versa;
— suppression du contrôle automatique de la hauteur d’arc;
— suppression du suiveur automatique de joint;
— addition de positions de soudage autres que celles déjà qualifiées conformément à l’ISO 9606-1;
— suppression du support envers;
— suppression des inserts consommables.
unité de soudage
matériel de soudage comprenant des appareillages auxiliaires, par exemple des mannequins et des outillages de bridage, un ou des robot(s) manipulateurs et des plateaux tournants
Donc chaque installation de soudage en robotique (soudage automatique) est une unité de soudage donc une variable essentielle.
Un essai de connaissance du fonctionnement de l’unité de soudage est obligatoire.
Pour le soudage mécanisé (procédé totalement mécanisé) cette notion ne semble pas aussi formelle.
Il y a toujours des phrases sibyllines dans les normes qui prêtent à discussion.
13/01/2015 17:52:07
Donc on est bien d'accord qu'une machine orbital TIG n'est pas considérée comme une unité de soudage (robotique ) mais seulement comme du soudage mécanisé.
14/01/2015 06:58:53
J'ai eu une réponse de mon ON concernant la norme NF EN 1418 (1998) :
Ce qui faut comprendre de la philosophie de la NF EN 1418, l’inspecteur qualifie l’opérateur sur une machine clairement définie (Type, marque, n° de série, procédé, technique mono… connaissance technique).
Le but étant de vérifier les connaissances et la mise en application de l’opérateur sur la machine.
— addition ou suppression d'un arc et/ou d'un suiveur de joint ;
— passage d'une technique monopasse à une technique multipasse ;
— modification du type de soudage robotisé et système comportant une commande numérique ;
— modification d'autres variables essentielles spécifiques aux procédés mis en oeuvre.
Le soudage sans suiveur de joint couvre également le soudage avec suiveur de joint, mais pas réciproquement.
Le soudage avec une technique multipasse couvre également la technique monopasse, mais pas réciproquement
Si la marque de la nouvelle machine n’impacte pas les points en gras, alors il n'y a pas la nécessité de réaliser une nouvelle qualification.
Nota : généralement, chaque fabricant possède leur propre système de gestion, commande et cela devient donc une variable essentielle. A voir au cas par cas.
Donc je reste sur mon avis que le changement de marque (si le système de gestion change) nécessite une nouvelle qualification.
Slts.
14/01/2015 07:24:41
Merci à tous de répondre à ce débat et "interprétation de norme".
Depuis 2013, c'est la norme internationale ISO14732 qui est appliquée.
En annexe A, il faut tester les connaissances du soudeurs, avec notamment "la mise en œuvre du procédé" et "sa connaissance du système de commande et des signaux émis par ce système".
Du coup même si les fonctions ne doivent pas trop changer entre marques d'appareils, je pense que la mise en œuvre doit être différente.
C'est pourquoi je pense que cette qualification n'est valable que pour un type d'appareil dans une marque!
Nous sommes accrédités pour faire des qualifications de soudeurs mais la c'est vraiment spécial:
D'habitude une société qualifie ces soudeurs sur son matériel, mais je n'ai jamais eu le cas d'un indépendant qui serait amené à souder sur plusieurs types de machines orbitales, prêtées par ses futures clients.
j'attends encore vos avis et expériences.
Bonne journée
14/01/2015 08:01:19
Bonjour gregory74,
Que ce soit TIG Orbital ou arc submergé (procédé 121) on est bien dans le soudage "mécanisé" et bien loin de de la robotique.
Même si le pupitre de programmation et de commandes va differencier d'une marque à l'autre, on ne peut pas parler d'unité de soudage (robotique).
14/01/2015 08:04:32
Pour information, j'utilise la norme NF EN 1418 de 1998 car c'est dans le cadre d'une fabrication suivant RCC-M qui ne reconnait que cette version...
A+
lausol38 En ligne le 22/01/2020 à 17:28 (3 messages sur soudeurs.com)
16/01/2020 15:35:16
je me permet de relancer la question car je suis en plein renouvellement de QS
et j'ai dans mon atelier 2 types de machine (Cajon et AMI) et je suis intéresse de savoir si il faut vraiment passer une QS pour chaque type
merci d'avance
16/01/2020 15:38:48
Re
J'ai également une interrogation sur les Diamètres et utilisation des tetes nécessaires pour passer les QS
Si j'écoute la société en charge du passage des qualités, cela représente une bonne centaine de coupon
Y a t il quelque un qui a une expérience en ce domaine
merci d'avance
Tang07 En ligne le 31/03/2022 à 08:46 (2 messages sur soudeurs.com)
12/04/2021 10:15:58
Bonjour, je vois que lausol38 n'a pas eu de réponses à ses questions datant de l'an dernier.
Peut-on relancer le sujet?
Une société qui aurait plusieurs équipement de soudage orbital, considéré comme "soudage automatisé" lorsque sur tête fermée, et "automatisé ou mécanisé" lorsque sur tête ouverte, doit-elle faire passer une QOP par couple d'équipement générateur/tête de soudage orbital?
Imaginez la multitude de combinaisons possibles!
Et cas particulier: un générateur AXXAIR avec un adaptateur permettant de piloter une tête de soudage Polysoude, ça fait une QOP à part?
On est d'accords qu'entre les différentes marques de soudage orbital, à type de tête équivalent bien sûr, les paramètres et modes opératoires sont les mêmes, à quelques exceptions près (essentiellement dans la programmation et le design de l'interface HM). Et pourtant les organismes notifiés font passer des QOP à chaque nouvel/changement d'équipement. Ne serait-ce pas une interprétation des normes selon l'intérêt de chacun?
Merci pour vos avis, je pense qu'il serait nécessaire de préciser tout cela, tant pour les soudeurs que pour les fabriquant de machines orbitales.
LoicJn En ligne le 05/12/2023 à 16:09 (13 messages sur soudeurs.com)
12/04/2021 13:57:54
Bonjour Tang07,
Selon moi, l'avis de l'ON aurait tendance à prévaloir sur l'avis de l'industriel (bien que cet avis soit pertinent et qu'il m'arrangerait aussi !). Et, dans cet extrait, l'ISO 14732 penche quand même en faveur de l'ON (ce n'est que mon avis):
"4.2.2 Soudage automatique
-modification du type d’unité de soudage (y compris une modification du système de commande du
robot);
Encore une fois, c'est selon l'interprétation de ce qu'est un "type d'unité de soudage", est-ce la marque et son fonctionnement (dont le système de commande n'est pas le même d'une marque à l'autre) ou bien le procédé mis en œuvre via l'automate…
Aussi, le questionnaire à passer pour une QOP concerne bien la machine de soudage utilisée et certaines réponses seraient amenées à changer si le système de commande et l'automate changent.
Loïc
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
