Gros problème pour souder du monel 400 ainsi que du nickel 201
Procédé Plasma semi auto et tig manuel
Quelqu'un a t'il un tuyau? Merci
Bernard
Quelle est le problème? Avez vous fait des essais'
Oui, soyez plus précis.
Votre message manque grandement de précisions techniques !
Nous avons déjà écrit que nous n'étions pas des devins...
Le Monel 400 ( UNS N04400 ou Nickel 400 ou Alloy 400 ) est un alliage de Nickel à 66,5% , de cuivre à 31,5% et environ 2% Fe
Cet alliage est une base nickel au cuivre
Monel est une marque de INCO
Le procédé TIG / GTAW est le procédé le plus adapté au soudage du Monel.
La surface des pièces doit être parfaitement nettoyée.
Pas de préchauffage.
La protection gazeuse inerte (Ar ou Ar + He) doit être très efficace (face endroit et envers)
Un métal d'apport type Ni + Cu doit être employé (avec addition éventuelle de Mn, Ti et Al).
Un arc très court est recommandé
Bonne journée
je déterre ce topic car je rencontre des difficultés à souder au TIG du Nickel 201: il n'est pas possible d'obtenir une fusion sans préchauffage préalable.
Votre avis SVP?
