Quelle méthode de soudure pour tube inox diamètre 30 d'épaisseur 1.5
Santorin En ligne le 13/01/2013 à 20:01 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quelle méthode de soudure pour tube inox diamètre 30 d'épaisseur 1.5
03/12/2012 10:22:53
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous afin de m'aider à choisir une méthode qui me permettrait de souder du tube inox en 30 mm de diamètre extérieur par 1.5 d'épaisseur.
Je souhaiterais obtenir une bonne qualité de finition de la soudure.
Je possède un poste à souder à l'arc mais au vu de l'épaisseur, j'ai bien peur de faire des gros tas de boues.
L'idée serait de m'aiguiller sur un procédé me permettant de louer un poste dans le commerce.
Dans mon jeune age j'ai été soudeur à l'arc, au chalumeau, brasure.
Avec un peu d'entrainement, je devrais venir à bout de mon projet avec votre aide bien sur.
Santorin :confused:
03/12/2012 12:11:27
Bonjour Santorin,
Il faut opter pour le procédé TIG sous argon pur
L'intensité de soudage sera de 35 à 45 ampères selon la vitesse de soudage, le diamètre du fil d'apport et de la position de soudage
Il sera nécessaire d'inerter l'envers de la soudure pour éviter le rochage.
03/12/2012 13:20:35
Et merci Dominique pour cette réponse.
Ne connaissant rien à la soudure TIG, j'aimerais savoir comment procéder pour faire un inertage de l'intérieur du tube ?.
Pensez vous qu'il est facile de trouver ce genre de poste à louer ?.
Merci de vous lire prochainement.
Santorin
03/12/2012 14:26:28
Bonjour Santorin,
Prenez le temps de découvrir notre site ainsi que les articles techniques qui le composent.
Voici un article technique qui doit vous rendre service :
Comment souder un tube inox Ø 63 x 1,5 mm en TIG / GTAW en bord droit en corniche PC ?
03/12/2012 18:23:37
pour ne faire qu'une soudure, cela ne va guère être rentable par rapport au coût de la prestation d'un professionnel. Il vous faudra louer un poste et 2 bouteilles de gaz( 1 pour la soudure et une autre pour l'inertage) ou que votre loueur ait un kit double sortie pour faire la soudure et l'inertage avec une seule bouteille.
Il existe cependant une solution à l’électrode enrobée, c'est de mettre une bague interne d'épaisseur 3 ou 4 mm ou plus et choper le tout lors de la soudure
03/12/2012 20:38:28
Merci à vous pour ces indications.
Je n'ai pas seulement une soudure à faire mais le projet de construite un portique pour bateau.
Cependant j'aimerais bien en savoir plus sur le méthode d'électrode enrobée ainsi que le terme de choper.
Merci encore.
A vous lire.
Santorin
03/12/2012 22:04:06
bonsoir a tous
choper ( attraper )
je connais pas la combine de soudage??????
03/12/2012 22:31:21
la technique à l'électrode enrobée décrite consiste à rajouter un support à l'intérieur de vos tubes qui permettra de maintenir le bain de fusion pour éviter qu'il ne s'effondre.
Sinon sur un martyr, vous pouvez essayer avec une électrode de 1.6 à 35 /45 A de faire seulement des points qui se touchent (soudure à la chaînette), meuler et reprendre la soudure.
Bonne soirée
04/12/2012 01:46:13
à l'assemblage avec une bague interne, vous mettez 1.5mm d'écartement pour qu'à la soudure vous soudiez la bague et le tube, en intensité vous mettez en fonction de l'épaisseur de la bague, sur du tube vous pouvez faire de la descendante ou de la demi descendante en employant des baguettes cellulosiques ou rutilo cellulosiques
04/12/2012 08:43:45
merci tungstene :cool:
BLONDIN2170 En ligne le 11/02/2025 à 12:38 (1224 messages sur soudeurs.com)
04/12/2012 09:23:49
Bonjour à Tous,
avec des termes techniques, cela se nommerait "soudage sur latte fusible"
05/12/2012 09:49:17
Bonjour et merci à vous tous pour ces explications qui devraient suffisamment m'aiguiller. Il ne me reste plus qu'à acheter un poste et m'entraîner avec. Afin de faire un choix moyen pour cet achat j'aurais encore besoin de votre aide pour m'éclairer sur ce que l'on trouve dans le commerce. Les postes vont de 300€ à 2000€. C'est étonnant non ?. Par exemple que pensez vous de cette référence ?
http://www.castorama.fr/store/Poste-a-souder-Inverter-Mac-Allister-MW160-TIG-prod6660194.html'ecmp=googleprod&LGWCODE=Casto605734;4474;162
Cordialement. Santorin.
05/12/2012 10:45:32
Bonjour Santorin,
Ton lien fonctionne bien, c'est un MMA inverter avec possibilité TIG.
Veux-tu réaliser tes soudures au TIG ou seulement à l'électrode enrobée ?
Si juste électrodes, voici un lien d'un générateur très abordable et suffisant pour tes réalisations sur ton bateau :
Poste à souder inverter 2500 GYS | Leroy Merlin
05/12/2012 11:06:28
pas terrible comme poste,il n'a pas de Hf (vous serez obligé de toucher la tôle avec la tungstene pour amorcer en TIG, mais on peut le faire en utilisant une plaquette de cuivre pour éviter des pollutions de la soudure) ses facteur de marche ne sont pas indiqués (c'est le temps que vous pourrez souder à une intensité donnée avant que le poste se mette en sécurité thermique), il n'a pas d'évanouisseur ( c'est en fin de soudure une baisse du courant de soudage pour éviter un cratère de fin.On peut compenser par des marche arrêt très rapides). Dans le descriptif il n'est pas évident qu'il soit livrié avec une torche TIG Dans votre budget n'oubliez pas le gaz, les petites bonbonnes genre casto en 500l c'est 174€ soit une quarantaine d'h de soudage, si vous voulez faire dans les règles de l'art, il vous en faudra une 2eme pour l'inertage et 2 mano détendeurs. Dans les petits budgets ce genre de truc serait peut-être plus adapté (la bouteille de gaz est à 200 bars les 11l en volume n'ont rien à voir avec les litres de celle de casto)
05/12/2012 11:17:06
Bonjour tungstène,
Pour info, j'ai proposé uniquement ce poste s'il veut réaliser ses joints à l'électrode enrobée, c'est bien précisé.
05/12/2012 12:08:50
Merci à vous pour votre éclairage, cependant j'ai encore des zones d'ombre pour définir mon matériel. Pour Blondin : Qu'est-ce un poste MMA ?- Pour ce qui est d'électrode enrobée, est-ce ce qu'on appelle familièrement le soudage à l'arc ?. Si c'est le cas, je pense que le soudage d'un tube en 1.5 mm d'épaisseur est bien délicat, voire très difficile. Pour Tungstène : J'aimerais bien une précision à propos de la soudure TIG. On parle d'électrode enrobée ou pas. Parle t'on de métal d'apport manuel que l'on fait fondre à l'approche du point de fusion créé par la torche ?. Merci de votre aide dans l'attente de vous relire. Cordialement. Santorin
05/12/2012 12:30:09
MMA c'est effectivement à l'électrode enrobée, ce qu'on appelle communément le soudage à l'arc. Le TIG c'est ça ou ça une vidéo vaut mieux qu'un grand discour. Vous pouvez aussi chercher sur ce site
05/12/2012 12:54:26
Merci beaucoup Tungstene. Touts ces explications et conseils se mettent en place plus précisément. Je pense avoir cerné suffisamment mon projet. Il ne me reste plus qu'à me trouver un poste et me lancer dans l'apprentissage de la torche. Je tiens à vous remercier tous pour votre aide et vos conseils. Cordialement. Santorin
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
