Comment assembler 2 Inox 316L et 1.4435 sans modifier sa dureté.
omarter En ligne le 12/06/2013 à 07:30 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Comment assembler 2 Inox 316L et 1.4435 sans modifier sa dureté.
02/11/2012 12:50:02
Je cherche à assembler 2 pièces Inox 316L et 1.4435 sans que les propriétés mécaniques soient modifiées ?
- Actuellement, nous assemblons par brasage au four à 1080°C.
La soudure est correcte (esthétique et tenue) par contre l'inox se ramolie (200 HV1 au lieu de 350).
- Nous avons essayé de la pâte a braser basse température à 700°C.
Soudure OK, tenue OK, Dureté OK, par contre nous avons de l'oxydation lors des vieillissements des pièces (Test salin).
- Auriez vous des pistes sur des processus d'assemblage ?
- Avez vous connaissance d'un masque/écran/protection thermique me permettant de protéger de la chaleur la pièce lors d'un passage en four à 1080°C ?
Merci de votre aide.
02/11/2012 15:16:38
Bonjour omarter,
La méthode d'assemblage par brasage est elle obligatoire ?
Quelles sont les dimensions de vos pièces ?
02/11/2012 19:05:03
Il y a un demi anneau de 10 mm de diamètre et 3 mm de section.
Ce demi maillon est soudé sur une platine de long. 12, larg 5, épaisseur 4 mm.
L'objectif est que ça tienne à un effort de traction de 300 Newton et qu'il n'y a pas d'oxydation.
Donc, non, le brasage n'est pas obligatoire. Je suis ouvert à toute solution.
04/11/2012 17:07:31
Bonsoir omarter,
Je ne suis pas spécialiste du brasage au four.
Ce qui m'interpelle quand même c'est la température de brasage de 1080°C ?
Pourquoi utilisez vous une telle température ?
Etes vous sous atmosphère contrôlée lors du brasage (gaz exothermique ou gaz endothermique) ?
Quel type de brasure (et peut être de flux) utilisez vous ?
Pourquoi vous contrôlez la dureté de l'inox et sa tenue au salin ?
05/11/2012 16:03:54
Effectivement 1080°C est bien élevé, mais nous n'avons pas d'autres solutions actuellement.
Nous utilisons de la pate de type Pd-Ag-Cu.
Le temps passé dans le four est de l'ordre de 3-4 min. Le gaz est de l'hydrogène ( ammoniac craqué ).
Cette température et cette pate nous évite les problèmes de corrosion.
Pour ne rien vous cacher, ce produit est une partie d'une gourmette (Bijou).
Nous mesurons la dureté car la gourmette doit garantir sa non-déformation à des efforts de tractions bien spécifique.
Et elle ne doit pas s'oxyder si l'utilisateur va à la mer (par exemple).
Bien à vous.
27/11/2012 09:42:04
Permettez moi de faire un Up de ce post.
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
