je suis un particulier qui soude et qui bricole pour son plaisir.
Je possédais un mag saf 280bl qui allait très bien et j' ai changé pour un digi@wave 280
et c' est la catastrophe à régler.
Le fil reste coincé dans le tube contact en fin de soudage même en diminuant la longueur d' arc, etc.
Je soude l' acier courant, du tube de 2mm à 5 mm.
Pourrais je avoir des conseils de réglage ?
merci d' avance.
Gaz utilisé : arcal 21
Il faut certainement régler le burn-back, temps de remontée d'arc ou anticollage de votre poste ?
Le Burn-Back Time (procédé MIG/MAG) est un dispositif électronique de temporisation qui permet de contrôler le courant de soudage avec l'avance finale du fil-électrode après l'arrêt de l'appui de la gâchette ou du cycle de soudage.
Le temps peut varier de 10 à 500 millisecondes.
Cette fonction permet d'éviter le collage du fil électrode dans le bain de fusion ou dans le tube contact lors de l'extinction de l'arc.
Sur les postes FRONIUS, la gestion du Burn-Back est automatique.
Pas assez de Burn-Back = Collage du fil dans le bain de fusion
Trop de Temps de Burn-Back = Collage du fil dans le tube contact
Le temps de remontée d'arc est fonction du diamètre de fil, nuance de fil, vitesse de dévidage et type de gaz de soudage.
