Bonjour a tous,
Etant fabricant de pieces "non soumise a sollicitation", nous réalisons regulierement de la soudure par resistance sur aluminium avec, en systematique, un decapage chimique prealable pour enlever la couche d'alumine, comme le préconise la théorie.
Le probleme est que nous nous faisons régulierement piquer des commandes par des concurrents qui ne ferait pas de decapage prealable, donc soudage directement sur matiere brute.
- de travail= moins cher= commande a la clé.
A priori, il y a au moins une incidence c'est l'augmentation de l'intensité de soudage et l'augmentation de la frequence de nettoyage des electrodes.
Mais qu'en est-il de la qualité des points ( aspect exterieur, diametre de points, regularité)
Merci d'avance
il faut être pragmatique
Faites des éprouvettes sans décapage et surtout vérifiez la qualité des points, genre bande de tôle 2 points et cassez le tout en introduisant au marteau un burin, vous pourrez vérifier si vous êtes collé ou soudé.
