Pour de l'acier carbone type API 5L gr B ou A 106 est il possible d'utiliser un procédé de soudage adapté, permettant, pour des épaisseurs faibles (
Oui, sans problème, en utilisant les métaux d'apports classiques pour ce type de matière. Faites quand même des essais au préalable, parce que je suppose que vous devrez faire un relevé de dureté après soudage.
Si vous avez des problèmes pour obtenir 22HRC, il vous faudra réduire les énergies de soudage.
Bonjour KiCe69,
Pour le soudage d'équipements soumis en service H2S, les exigences de dureté sous cordon de soudure selon NACE sont imposées < 22 HRC et < 248 HV.
Pour obtenir les valeurs imposées par le NACE, il est recommandé de préchauffer selon les épaisseurs, les énergies de soudage et les nuances, de maintenir une température interpasse adaptée au matériau soudé, de recuire correctement chaque passe de soudure et de pratiquer la technique du recapping sur les aciers sensibles à la trempe. Le TTH est indispensable sur les nuances sensibles à la trempe martensitique.
