Sujet : soudage de AP4 avec 316 L
30/06/2011 08:05:12
j'aie des problèmes de micro fissuration en soudage T.I.G d'un tube carré en AP4 (resultats d' analyses =CU = 54,033 +Ni 43,915 Mn 1,820) ( cupro?) sur une bride en 316 L.
les bords a souder sont relevé donc sans M.A . faut il un préchauffage avant soudage, un M.A spécifique ? .
merci a vous
30/06/2011 09:50:44
Bonjour fouchman,
C'est un assemblage par soudage délicat !
Le soudage d'un cupro-nickel type 55% Cu + 45% Ni avec un acier inoxydable austénitique 316L ne doit pas être réalisé sans métal d'apport.
Il est fortement recommandé d'éviter la dilution du cuivre dans l'inox et du fer dans le Cu/Ni.
Il est recommandé :
- soit d'utiliser un métal d'apport riche en Nickel (base nickel) type ErNi-1 ou ErNiCR-3
- soit de faire un beurrage en base Nickel type ErNi-1 ou ErNiCR-3
12/12/2012 10:14:50
Envoyé par dusweld1
Bonjour fouchman,
Il est recommandé :
Ben non ça ne marche pas et même si les deux pièces sont en AP4 il y a des micro fissurations ! au test helium ( vide ) les fuites sont importantes ! je n'arrive pas a solutionner ce probleme et le client est en difficulté par rapport a sa demande ! c'est une affaire catastrophe .... y at il une autre solutions car j'ai essayé avec plusieurs nuances Ni -1 ou préchauffe ( dégourdissante ) mais rien y fait !
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
