Sujet : soudure alu (aidez moi!!)
15/06/2011 19:20:17
Alors voila: j'ai un poste a souder opsial ondul 150 gg
et j'aimerais souder un tube en alu pas très épais.
Pourriez vous me dire quelle installation dois-je utiliser sur mon poste
et quelle baguette utiliser pour réaliser mon assemblage de deux tubes
Merci par avance
Alexandre
16/06/2011 17:04:39
Il n'y a pas de solution avec votre équipement.
Il se vend bien des électrodes aluminium qui peuvent être utilisées avec un poste inverter comme le votre mais c'est pour de petites réparation sur des épaisseurs de plus de 3mm et ça va très mal à utiliser et ça ne donne pas un bon résultat.
Il faut un poste TI AC/DC (très cher) ou un bon MIG adapté (assez cher aussi).
Le mieux est de faire réaliser cela par quelqu'un d'équipé.
Arnaud72
16/06/2011 17:22:40
Merci pour votre réponse.
Il y a peu de temps j'ai acheté des baguette alu pour la soudure à la flamme qui fondent à 480 C° mais impossible de la faire fondre avec une lampe a souder qui est censer chauffer à 1200 C°
Merci de me donner n'importe quelle technique pour que je puisse assembler mes deux pièces car j'aimerais vraiment tous faire moi même.
Ah j'oubliais, j'ai un chalumeau bi gaz et le problème c'est qu'il n'a pas fonctionné depuis au moins 20 ans mais je ne sais pas quoi vérifier pour pouvoir l'utiliser sereinement.
J'ai juste vu que les tuyaux en plastique étaient secs et donc à changer.
Merci par avance (a l'aide).
Alexandre
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
