Sur un de nos appareil de levage a été constaté des fissures sur la « chape » du téléscope d'un Valmet de Levage.
Réponse du constructeur :
Si la fissure concerne un seul coté tu peux uniquement creuser la fissure et ressouder en préchauffant au préalable bien sur
Par contre dans le cadre d'une fissure de chaque coté Ci-joint les renforts que tu peux installer
Attention respecter la forme du renfort .
Avant la pose des renforts, il faut défoncer la fissure a c'ur, préchauffer, et souder, ensuite tu peux installer les renforts .
L'acier est de type S355
Par contre sachant qu'il s'agit d'un engin de levage soumis à réglementation je voulais savoir qu'est ce que je dois exiger de mon sous-traitant chaudro
Et de connaître quelle procédure de soudage est selon vous la plus appropriée...??
Merci d'avance pour votre aide!
La réparation par soudage d'une fissure n'est jamais une opération simple
Et dans ton cas sa présence souligne certainement des efforts et/ou des couples d'utilisation trop importants du téléscope VALMET (tu es dans le débardage forestier ?).
Pour réparer ce type de fissure et selon l'épaisseur de la pièce, il est raisonnable :
- de faire un dossier de réparation de la pièce si échange standard impossible
- de rédiger un descr_iptif de mode opératoire de soudage de la réparation
- de faire appel à un soudeur qualifié selon NF EN 287-1 en ARC E.E.
- de meuler complètement la zone de fissuration
- de réaliser des ressuages colorés des zones défoncées et meulées pour vérifier l'absence de nouvelles fissures
- de réaliser des chanfreins en X à 55° ou en V à 60° d'ouverture pour souder à coeur
- de préchauffer l'acier S355 à 100°C / 120°C si épaisseur supérieure à 20 mm
- de souder avec des électrodes basiques étuvées ou sous vide type E 42 4 B 42 H5 ou E 42 5 B 42 H5
- de renforcer la zone par le soudage de renforts dimensionnés
- après réparation de faire passer en épreuve de levage le télescope VALMET devant un organisme habilité.
Salutations.
