Je recherche des informations sur le soudage de l'Hastelloy C22 :
choix des gaz, métaux d'apport, précautions à prendre,...
Cela concerne la fabrication d'un appareil à pression (DESP)
Virole cylindrique 12 mm
Dôme et fond GRC 20 mm
Divers piquages
Nos capacités de soudage sont :
le TIG (141) pour les piquages et soudage fil fourré (136) pour l'assemblage de l'enceinte principale.
Merci d'avance des conseils que vous pourrez m'apporter.
Bonjour TBC72,
Soudage de l' HASTELLOY C22 - NiCr21Mo14W - UNS N 06022
- Grande propreté des surfaces à souder (nettoyage, dégraissage, séchage)
- Pas de préchauffage et de postchauffage
- Energie de soudage ou apport de chaleur contrôlée et basse
- Procédés de soudage TIG, ARC E.E. et MIG/MAG fil plein
- Métal d'apport type Er NiCrMo-10 (Fil HASTELLOY C22)
- Protection gazeuse type Argon qualité 4,5
- Soudage en passes étroites fortement recommandé
- Nourrir avec du métal les arrêts de soudure pour limiter la retassure (retrait liquidus / solidus)
- Meulage systématique des démarrages et des bouclages pour éliminer les cratères de terminaison
- Faire réaliser un test de corrosion perte de poids sur les QMOS
Merci pour ces infos...
Le C22 se soude à peu de choses près comme un inox, moyennant quelques précautions.
Apport homogène, fil C22 TIG et MIG (pas de fil fourré disponible).
Protection gazeuse (avant et arrière si possible) argon, ou argon + hélium.
Il faut surtout faire attention de ne pas surchauffer le métal : T° interpasse de 90-100°C max.
Pour la cosmétique, un coup de brosse métallique sur le cordon alors qu'il est encore chaud.
SB
