claston En ligne le 11/05/2012 à 18:08 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : demande d astuce qualif hlo 45 sur acier a l electrode
23/03/2011 10:45:01
Je viens de passer ma qualification HL045 sur tube diamètre 60 péné tig remplissage arc.
Malheureusement elle n'est pas acceptée en radio
Je pense qu'il s agit de mon écartement de baguette par rapport au tuyau ou l armorcage !!!
Il me redonne une autre chance pour demain
Auriez vous éventuellement des astuces ou vidéo a me proposer .
J'ai tout donné pour cette formation
Je ne voudrais pas recommencer une erreur qui peut être toute bête.
Grand merci d avance !!!!
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
02/04/2011 09:49:48
Pour la qualification 141 + 111 il te faut preparer ta piéce avec un chanfrein à 20° et un talon de 0.1 dixieme et un ecartement de 2mm
Fait des points de 5mm
Premiere passe tig il te faut une baguette Ø 2 mm une buse de 5 un tunsgténe thorié couleur rouge Ø 1.6 a 2.0 diamétre .
Une fois que tu a soudé le tour de ton tube bien brosser
Si tu as touché ta pointe de tunsgténe il te faut meuler la soudure .
Pour ce qui est des électrodes enrobées Ø 3.2 mm pour la premiere passe 2.5 pour les autree passes si ton tube fait 10mm d'épaisseur .
Baguette enrobage basique ne pas oublier d inverser les polarités
A chaque arrêt il faut meuler pour enlever le cratére d arrêt et a chaque fois que tu a fait le tour de ton tube .
Un léger balayage ta première passe doit être concave si elle ne les pas meule la pour lui donner la forme
Pour la 2eme passe démarres entre la soudure et le chanfrein .
La 3 passe entre la 2 et le chanfrein opposé .
La ton tube doit être quasi plein
Bien meuler pour la finition en 3 passe on démarre de l arête du chanfrein du bas
Faire le tour du tube et continuer avec les autres passes .
J'espére t'avoir aider mais surtout meule bien a chaque arrêt et a chaque fois que tu a fini de faire le tour du tube
A plus
Et bonne chance
02/04/2011 15:42:49
Bonjour claston,
Nous vous invitons à parcourir l'article technique ci-dessous pour obtenir quelques infos :
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
04/04/2011 06:05:17
merci
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
