Bonjour a tous,
Pourriez-vous me renseigner s'il vous plait si le nombre de passes en finition sur une WPS est une variable essentielle se l' API 1104?
Voici ce que j'ai ou trouver avec la version de l'API 1104 que j'ai en ma position (ed 2013) :
§7.8.2: Filler and finish beads :
For position welding, the number of filler and finish beads shall allow the completed weld a substantially uniform cross
section around the entire circumference of the pipe. At no point shall the crown surface fall below the outside surface
of the pipe, nor should it be raised above the parent metal by more than 1/16 in. (1.6 mm).
Autrement dit le nombre de passe n'est pas une variable essentielle ici (du moins pour le soudage en position).
Aussi dans la section des variables essentielles le nombre de passe n'apparait pas.
En revanche il faudra respecter l'apport de chaleur associé à chaque passe de soudure de votre joint soudé (qui en l'occurrence ici est une variable essentielle). Il faudra donc indiquer l'apport de chaleur en Kj/mm sur votre WPS avec les différents paramètres électriques et débit de gaz pour chaque passe.
Enfin le meilleur référentiel ici serait l'ASME IX (pour la qualification des PQR).
Bonjour Alex
Mes très sincères remerciements pour votre apport, à present c'est clair pour moi.
