Bonjour, je travaille dans un bureau d'étude, et je suis a la recherche des règles de l'art relatives a la soudure de tôles doublantes sur des profilés creux (tubes ronds et tube carrés)...
Pour être plus précis, je voudrais savoir dans quel cas il faut prévoir des trous de décompression pour le soudage de doublante ?
Ces trous doivent ils être rebouchés une fois la soudure périphérique réalisée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
lorsque je fais des ensembles qui vont créer des espaces fermés, je fais effectivement des trous ( c'est avec les alu que le dégazage est le plus redoutable ) genre 3 mm cela suffit en diamètre, si par exemple il y a du barreaudage on peut ruser en perçant pour que les trous fassent du communicant entre les espaces qui seront au final cachés, et donc se retrouver qu'avec un seul trou apparent , un trou de 3 mm ,cela peut se mettre dans un endroit peu visible , l'autre option est de bien laisser refroidir la pièce et d'ensuite le boucher très rapidement
