Jo Bezlow En ligne le 20/02/2015 à 12:18 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure poutrelles HEA 140.
20/02/2015 12:13:56
Je suis nouveau sur le site et néophyte en matière de soudage.
Ma question est la suivante:
Je désire souder deux poutre HEA de140 entre elles (acier épaisseur maxi 8.5mm), et je ne dispose que d'un poste inverter pouvant délivrer 80A maxi.
Est-il possible de souder mes deux poutrelles entre elles en plusieurs passes, et espérer avoir une soudure de qualité ?
Merci beaucoup de votre aide éventuelle.
20/02/2015 13:23:30
80A ça craint même à la 2.5, même en montant, d'autant plus que pour ce genre de travail il faut utiliser des électrodes basiques ou rutilo- basique
20/02/2015 15:30:07
Bonjour Jo Bezlow,
A votre question, "est-ce possible", je répondrai quand je connaîtrai le but de la manoeuvre.
Aux question qu'il faut vous poser " quels seront les efforts appliqués dessus (charge, fatigue, translation, arrachement...) ?", il faut savoir répondre précisément pour évaluer les risques et conséquences dans le pire des cas.
A la question importante que vous devez vous poser "Etant novice, suis-je capable de réaliser seul les soudures correctement ?", vous êtes le seul à en juger si vous ne nous faites pas part de vos réalisations antérieures.
20/02/2015 15:41:38
Ne serait il pas plus simple d'envisager un assemblage par boulonnage ? Réaliser 2platines de liaison pour fixer les 2 HEA ensemble ?
A l'électrode c'est tout à fait possible en respectant une préparation soigneuse. Mais comme précisé plus haut c'est un peu léger 80A pour assurer une bonne pénétration , A plat c'est possible mais en angle ...
Il faut savoir aussi si l'assemblage doit être soudé au sol ou une fois monté ce qui n'est pas la même chose.
Savoir aussi si c'est un soudage bout à bout ou en angle ... etc...
Mathieu
20/02/2015 16:28:54
@Mathieu je ne veux pas être désagréable, mais dire que c'est faisable c'est vraiment déconner. Même à plat, même bien préparé. Il faudrait faire de la multi passe, mais lorsque l'on soude ce genre de profilé, il faut répartir les passes pour ne pas être tordu, donc on ne peut pas bénéficier d'un pseudo préchauffage" des passes précédentes. Il n'y a pas de petites soudures, à Paris une mezzanine s'est effondrée résultat des courses : un mort!!!!!!!!!
20/02/2015 17:25:19
bonsoir à tous
tungstene à raison,faut faire attention a ce q'uon fait
des soudures mal approprier peut avoir des conséquence graves
le soudage reste une opération de professionnel
il faut pas considere le soudage comme de la colle,( je soude ca tien, ca ne marche pas comme ca)
20/02/2015 18:11:00
Envoyé par Jo Bezlow
Si vous ne connaissez rien au soudage, je vous conseille d'abandonner votre idée de le faire vous même.
Faites appel à un habitué de cette technique de raboutage de profilés en acier par soudage.
Cette technique ne supporte pas l'amateurisme.
Cela exige une méthodologie de travail qui ne s'improvise pas!
De plus votre poste à souder me semble bien sous dimensionné (ne prenez pas ombrage de ce que j'écris) pour réaliser correctement cette tâche.
Je comprends que nos réponses ne peuvent pas vous satisfaire dans votre cas mais attention à votre responsabilité civile et pénale en cas d'incident ou d'accident .
20/02/2015 19:22:14
Merci de relire ma réponse ...
je précise que c'est faiblard comme poste à souder et qu'il est préférable d'envisager un assemblage boulonné.
je parle aussi des différentes préparations en fonction des épaisseurs et positions de soudage...
Après ca reste du 8 d'épais en 3 passe à plat ou plus en angle et c'est faisable mais surement pas avec un poste de 85A.
Si l'ont doit s'abstenir de répondre par peur de l'accident dans ce cas là on ferme le forum car on ne peut s'assurer des compétences des demandeurs...
Je pense que l'auteur du sujet n'est pas un imbécile ; il fait la démarche de se renseigner c'est donc qu'il ne fonce pas tête la première dans une réalisation sans se poser les bonnes questions .
On ne sait pas concrètement ce qu'il veut faire donc sans plus d'infos difficile de viser juste.
Mathieu
20/02/2015 19:31:43
Bonsoir à tous,
Avant de faire des suppositions mortuaires, laissons lui le temps de répondre à une principale question que je lui ai déjà posée.
En vue de quel objectif souhaite il assembler ces 2 HEA ?
Quand on connaitra au moins cette réponse, il y aura certainement à argumenter.
23/02/2015 16:53:10
Tout à fait d'accord avec Tungstène, il y a des risques qu'un débutant n'a pas le droit de prendre alors qu'un pro serait capable de trouver des solutions.
23/02/2015 17:06:33
Bonsoir loulac,
Si l'assemblage est prévu d'être coulé dans un linteau (maçonnerie), je vois pas l’intérêt de toutes ces mises en gardes.
Tant que Jo Bezlow ne répondra pas sur l'objectif de sa fabrication, je pense qu'il y a assez de fabulations.
23/02/2015 19:44:35
En général un linteau est ferraillé avec du fer à béton, je pense plutôt que cette poutre va soit remplacer un linteau soit être posée sur 2 supports aux extrémités et supporter un poids que nous ignorons, peut-être faible aujourd'hui et important dans 50 ans. Encore une fois prudence !
23/02/2015 20:23:54
Envoyé par BLONDIN2170
C'était juste un exemple possible car je l'ai déjà vu pas trop loin ...chez moi dans une vieille dépendance. ;)
"je pense plutôt que cette poutre va soit remplacer un linteau soit être posée sur 2 supports aux extrémités et supporter un poids que nous ignorons, peut-être faible aujourd'hui et important dans 50 ans"
Allez, qui dit mieux ?
Faites travailler vos imaginations...:confused:
@ Jo Bezlow
Il est peut-être temps d'apporter des compléments à vos demandes ! :p
23/02/2015 20:44:57
Nous allons attendre que l'initiateur du sujet de discussion donne signe de vie afin d'éclaircir la situation !
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
