bonjour à tous,
je vais vous expliquer le problème :
j'ai un échangeur thermique qui est composé de 2 collecteurs troués liés par des tubes , en cas de fuite d'un tube, j'ai seulement l’accès de boucher et souder les trous d'entré et sortie de ce tube dans les 2 collecteurs.
donc, je suis entrain de chercher le meilleur procédé de soudage pour ces collecteurs de type de matériau 17Mn4 sans oublier que le diamètre de ce trou est 13 mm , l'eau qui circule dans les tubes a une température de 246 C et une pression 188 bars et le collecteur est de diamètre 270 mm et du longueur 1700 mm qui rend l'intervention manuel presque impossible.:confused:
j'attends vos réponse.
Premièrement vous avez oublié de vous présenter à la communauté.
http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
Deuxièmement il serait judicieux de poster un croquis explicatif pour étayer votre demande.
Avez vous pensé à utiliser le soudage TIG ORBITAL ?
Dans un échangeur un collecteur troué s'appel une calandre et il existe du matériel spécifique pour le soudage de ces tubes ( voir chez polysoude ou axxair)
Une intervention manuelle est aussi possible avec une torche tig flexible ou droite pour le soudage des bouchons.
merci pour vos réponses ,
j'étais un peux hésitant entre tig et mig, mais je pense que tig est plus conseillé pour les soudages à précision comme vous m'avez dit.
