Bonsoir à tous
Je suis face à un soucis technique.
Je suis en train de réaliser une presse hydraulique d'établi
les montants sont en acier S235 100 X 15 mm
et les parties hautes sont faites avec des UPN de 150 mm.
Je soude des platines de liaisons entre les 2 UPN du haut
Je me retrouve donc avec une soudure d'angle 15mm sur du 8mm.
J'ai à ma disposition le procédé MMA / TIG / MAG mais tous sont limités à 200 A , postes monophasés.
Quel est le procédé le plus pénétrant pour m'assurer d'une bonne résistance mécanique ? Le TIG ?
Dois je souder en verticale montante afin d'augmenter la pénétration ?
Merci à vous
Mathieu
MMA avec des baguettes rutilo basique j'ai fait un rex sur ces électrodes
merci !
Mathieu
Et si je soudais en positiion j'y gagnerais en penetration théoriquement ?
Mathieu
les rutilo basique pénètrent vraiment bien, même en utilisant une diamètre 4 en 1ere passe, si vous avez envie de vous compliquer la vie, vous pouvez faire en montant, avec une 1ere passe à la 2.5, puis à la 3.2, mais il faut avoir le gout du fun, genre exercice de style, mais à mon avis cela ne vaut pas le coup et vous fera acheter des électrodes de différents diamètre ce qui augmentera le cout
Je parlais de position montante au tig ou MAG .
Mathieu
