jja110 En ligne le 17/04/2019 à 10:14 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée technique soudage à l'arc
24/03/2014 06:14:27
bonjour ,
concernant les vidéos Vidéos et tutoriels soudage tous procédés ,
je ne comprends pratiquement rien aux explications du gars ,mais j'ai remarqué son mouvement d'avant en arrière tout le long de son cordon (soudure simple à plat sur sa plaque) ???? quelqu'un pourrait me dire à quoi sert ce mouvement ??
j'ai posé déjà deux fois cette question sur le forum , mais sûrement pas au bon endroit ou peut être que je m'explique mal
merci de vos réponses
24/03/2014 10:33:11
il montre 2 techniques de soudage TIG. Une normale avec l'apport du métal goutte à goutte, et l'autre dite à la godille en laissant le métal d'apport dans le bain de fusion et c'est avec cette méthode qu'il fait des oscillations pour "étaler " le métal d'apport.
Ceci ci dit , ce gas est une pointure car il a une vitesse de soudage très rapide, et cela ne peut se faire, si on ne soude pas à la godille, que par une maîtrise parfaite de l'avancée du métal d'apport
24/03/2014 16:25:30
je vous remercie pour la réponse , mais je parlais de sa demo en soudage mma ou , sur un plaque d'acier , il fait des cordons simples mais il imprime à l'electrode un mouvement bref et rapide vers l'avant puis revient plus doucement vers l'arrière un peu comme une reprise , mais il le fait tout le long
24/03/2014 16:43:49
en MMA ce genre de mouvement en bord à bord est fait pour mieux maîtriser la pénétration. Car ce que beaucoup oublient lors d'une soudure bord à bord la fusion doit atteindre le dessous, c'est à dire que cela doit être soudé sur l'intégralité de l'épaisseur
24/03/2014 16:58:22
ok je comprends mais ce qui m'a un peu perturbé c'est que je pensait qu'il fallait toujours s'arranger pour laisser le bain devant pour éviter les inclusions
24/03/2014 18:55:08
Envoyé par jja110
Oui en faite tu reviens dans le bain de fusion mais tout en laissant ton laitier derrière, c'est le laitier qui ne doit pas passer devant, quand tu surveilles ton bain de fusion c'est à l'arrière de celui ci qu'il faut regarder au niveau de la solidification.
25/03/2014 06:38:01
Envoyé par bingo29
merci beaucoup pour ces infos
bonne journée
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
