J'aimerais savoir si lors d'un contact du corps avec les 2 bornes d'un poste AC (48V 130A) ou DC(22V 80A) s'il y a un risque de choc électrique ?
Et si oui de quel nature ?
Est-ce équivalent à celui que produit une prise electrique 230 Volt ou plus dangereux ?
Je soude depuis quelques années et je n'ai jamais été rassuré par la présence de 80 à 130 ampères aux bornes de mes postes ( Même si la tension n'est pas très élevé !)
Le soudage à l'arc électrique est la source principale de chocs électriques.
La mise en oeuvre du soudage à l'arc implique le strict respect des conditions de sécurité vis-à-vis des courants électriques.
Vérifier la mise à la terre de l'installation de soudage et le bon état d'isolement et les raccordements corrects des appareils et accessoires électriques de soudage.
Vérifier le bon serrage et le non échauffement des connexions électriques.
S'assurer qu'aucune partie du corps du soudeur ou de son aide ne puisse entrer en contact avec les pièces et les parties métalliques du circuit de soudage.
Le soudeur doit s'interdire tous les travaux de soudage dans un lieu humide, avec des vêtements humides ou avec des gants mouillés.
Le personnel soudeur doit prendre des mesures de sécurité très sérieuses et utiliser des protections isolantes lorsqu'il est appelé à travailler à l'intérieur de capacité métallique, sur des éléments de charpente ou de tôle en acier (gant isolant en caoutchouc, tapis de mousse caoutchouc).
La mise à la terre de l'installation électrique et du matériel de soudage doit être conforme aux normes en vigueur et être efficace.
Le soudeur ne touchera pas simultanément le fil électrode, l'électrode ou la buse et la pièce à souder.
Sur certains générateurs de soudage à l'arc à l'électrode enrobée, la tension à vide est supérieure à 60 Volts afin d'assurer un amorçage correct des électrodes enrobées basiques.
Cette tension devient relativement dangereuse.
Le soudeur doit toujours couper le courant d'alimentation de son générateur de soudage en débranchant le poste à la fin de son travail.
Il rangera son lieu de travail et enroulera correctement les différents câbles.
- N'utiliser que des équipements isolés et correctement reliés à la terre
- Porter des gants secs, non troués (en changer s'ils sont mouillés).
- Eviter tout contact entre les parties sous-tension et la peau nue ou les vêtements mouillés.
- Utiliser un onduleur de soudage manuel équipé d'un dispositif de tension à vide réduite (< 60 Volts)
- Débrancher le matériel pour procéder à son entretien
On est donc jamais trop prudent en soudure électrique.
Je vais donc resté très rigoureux sur les procédures de sécurité.
Merci pour tous ces renseignements et ces mises en garde.
