fred-bo En ligne le 08/02/2013 à 19:07 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Captation des fumées de soudure.
02/02/2013 21:06:15
Nous sommes une TPE 4 ouvriers dans la mécanique générale, nous soudons occasionnellement.
soit - de 8 h /mois.
nous n'avons pas de système de captation des gaz.
nous avons juste été conseillé de bien aérer.
nous avons eu plusieurs fois la visite de la médecine du travail et de l'inspecteur du travail qui ont vu le matériel de soudage mais n'ont rien dit a ce sujet.
1) Est ce obligatoire de faire une aspiration des fumées ?
2) Je ne trouve pas le texte de loi clair sur le sujet auriez vous un lien sur le sujet
toluène pour netoyer les pièces avant soudure.
3) y a un t'il un produit dégraissant non nocif qui remplace le toluène (j'ai cherché, j'ai pas trouvé)
J'ai demandé a mon électricien de mettre un caisson avec ventilateur 2 vitesses + tube alu rigide spiralé et tuyau souple en accordéon alu qui va au poste a souder fumée extraite par la toiture en extérieur.
d'avance merci pour vos conseils.
02/02/2013 21:26:17
Informations données sur Internet :
Lors des opérations de soudage, des gaz, fumées et poussières sont générés en très grandes quantités.
Toutes ces particules sont inhalables par les soudeurs et mettent en péril leur santé.
Il est donc indispensable de mettre en place des systèmes d’épuration de l’air dans les ateliers de soudage.
Mais la ventilation générale d’un local n’est pas suffisante : la solution la plus efficace et la plus économique est la captation à la source, c’est pour cela qu'ont été conçus des torches aspirantes, des tables aspirantes, des bras d’aspiration articulés.
il faut un système d’aspiration des fumées sur chaque poste de soudage.
Code du travail :
Aération et assainissement des lieux de travail extrait article R.232.5-7 : ‘’ les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible notamment en tenant compte de la nature des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air ‘’.
Cet article n’indique pas précisément un débit pour capter les fumées de soudure mais il est admis de prévoir un débit minimum de 1000 M3/heure par poste de soudage (TIG – MIG – ARC).
Suivant l’activité du local industriel, un taux de renouvèlement d’air par ventilation générale est préconisé :
Ateliers : 6 à 10
Polissage : 15 à 30
Soudage : 15 à 30
INRS - Un aide-mémoire technique sur les fumées de soudage
http://www.synamap.fr/soudage-arc-recommandation-ctn08.pdf
http://www.carsat-nordest.fr/index-light.php?op=download_doc&doc_id=1543
Sur le site Soudeurs.com, vous trouverez :
Le soudeur, les gaz et les fumées de soudage et de coupage
Comment choisir son masque filtrant antipoussière jetable de soudeur ?
Fumées de soudage et de brasage : Attention danger potentiel !
03/02/2013 09:52:46
merci pour les infos danger réél
Kevin.ribeiro En ligne le 17/06/2013 à 10:13 (7 messages sur soudeurs.com)
03/02/2013 15:15:19
le vieille aspirateur de madame et une torche aspirante en mig éviterons que le soudeur respire les gaz du moins en partie, ensuite il existe tout un tas de système d'aspiration fixe ou mobile
voir sur le site des aspirations kemper ou sur le site des torches aspirantes binzel par exemple
ou une cagoule ventilée, il en existe tout un tas
Et c'est probablement le meilleur moyen d'eviter les fumées sur le visage du soudeur
Il faut s'habituer a un masque qui est un peu plus lourd, la ceinture avec le ventilateur et le tuyau sur le haut de la tête mais c'est ce qui est le mieux je trouve
08/02/2013 19:07:56
et pour le dégraissant :
y a til de bon produit ?
NickGrade1 En ligne le 11/01/2022 à 12:46 (5 messages sur soudeurs.com)
01/07/2018 12:50:16
Nous on utilise du l'acétone pour nettoyer les tubes inox avant de les souder. Mais dans le genre nocif ça se pose là. Je ne connais pas le toluéne
01/07/2018 20:58:15
La première démarche est de rechercher le produit le moins nocif possible (éventuellement en demandant conseil aux fournisseurs) et dans tous les cas de porter les EPI (masque et gants) nécessaires pour manipuler ces produits. Chaque produit est accompagné d'une FDS (Fiche de Données de Sécurité, qu'il faut parfois aller télécharger), qu'il faut lire attentivement et respecter/appliquer. Surtout que l'on utilise un peu toujours les mêmes produits.
Il y a des organismes qui se décarcassent pour la sécurité des utilisateurs (INRS, CARSAT,...), le minimum est de ne pas ignorer leurs recommandations.
02/07/2018 10:06:49
Tout dépend de ce qu'il y a dégraisser, est ce que de l'acétone ne ferait pas l'affaire ?
02/07/2018 12:00:00
Envoyé par YannA
Hormis les risques propres de l'acétone tant sur le plan incendie/explosion que sur le plan toxique (voir FDS), le problème est son extrême volatilité qui accroit considérablement les quantités employées et par conséquent les risques pré-cités.
C'est pourquoi la première démarche consiste à rechercher des substituts comme celui-ci, mais il doit en exister beaucoup d'autres.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
