Sujet : Port de lentilles de contact chez les soudeurs : stopper la rumeur
18/02/2005 11:26:36
stopper la rumeur
Une rumeur d'atteinte de la cornée chez des soudeurs à l'arc portant des lentilles de contact circule à nouveau.
L'INRS rappelle que le port de lentilles en milieu de travail n'induit pas de risques supplémentaires, dès lors que les mesures de prévention sont respectées.
Recommandations de l'INRS
Les lentilles
, bien supportées par l'intéressé, peuvent être portées en toute sécurité, y compris sur les postes de travail présentant un risque d'atteinte oculaire pourvu que :
- l'équipement de protection oculaire individuel soit correctement utilisé en plus de ces lentilles de contact chaque fois que cela est nécessaire
- le travailleur soit correctement informé des risques liés à son activité et des éventuelles complications liées au port de lentilles de contact. Il doit alors avoir à sa disposition le nécessaire pour enlever ses lentilles et se rincer les yeux, et disposer d'une paire de lunettes correctrices
L'équipe du site Soudeur.com a révisé sa page 2 sur la sécurité du soudage afin de clarifier ce point.
Accéder à la page éditée par l'INRS sur le port des lentilles par un soudeur
Autre document à télécharger sur les rumeurs :
Entre faits divers et mythes, les légendes urbaines de Jean-Bruno RENARD
21/02/2005 21:44:21
L'Inrs a peut-être raison et peut se réfferer à plein d'organismes, on a bouffé pendant des dizaines d'années de l'amiante avant qu'elle ne s'en inquiète et aujourd'hui il y a encore des sommités qui disent que l'amiante n'est pas toxique au Canada comme par hasard.
Les lentilles adhèrent sur la cornée sur une fiche couche lacrymale et dans le cas d'un coup d'arc sévère il n'est pas impossible que cette couche en patisse.je porte des verres progressifs et ai un verre de masque de plus 1.5 de grossissement et je m'en sors très bien.Puisqu'il y a une alternative aux lentilles, je dirais que dans le doute il vaut mieux s'abstenir.
Comme dit l'autre c'est toi qui voit!
sebastien56240 En ligne le 06/04/2012 à 00:54 (2 messages sur soudeurs.com)
14/07/2007 07:50:16
On m'a toujours dit que le port de lentilles lors d'opérations de soudage présetait un risque d'adhérence des lentilles sur les yeux. En effet, la couche lacrymale sur laquelle est posée la lentille est très sensible aux fumées et autres et par conséquent varie e quantité et qualité, pouvant meme disparaitre au point de contact avec la lentille et provoquer un collage. C'est mon ophtalmo qui me l'a dit....
Donc il n'est pas recommandé de porter des lentilles quand on soude. Sauf peut etre a vouloir prendre des risques inutiles et faire un séjour à l'hopital...
quentinkiou En ligne le 06/04/2012 à 00:36 (21 messages sur soudeurs.com)
16/10/2007 15:53:11
L'inrs a assez etudié la question pour pouvoir etre crédible.
Je soude avec mes lentilles, sans soucis, depuis que j'ai appris a souder (donc au début sans etre tres doué, et sans masque electronique donc j'ai pris plein de coup d'arc....) et j'ai jamais eu le moindre probleme
quand aux fummées, il n'y a pas plus de fumées sur un poste de travail que lorsque je souffle sur un barbecue ou lorsque je circule dans un tunnel chargé de voiture.
Donc restons serieux sur la ventilation du poste de travail, essayons des que possible d'avoir un masque electronique et gardons nos lentilles.
olivier22 En ligne le 19/11/2014 à 15:12 (14 messages sur soudeurs.com)
16/11/2007 07:57:18
Qu'en est-il du risque d'avoir un grain de meulage qui se glisse entre la lentille et l'oeil' Est-ce que ce n'est pas un autre problème et risque? Je pose la question sans avoir le moindre a priori sur la réponse, n'ayant jamais rien lu sur le sujet.
Olivier
16/11/2007 18:03:34
déja je meule avec des lunettes, et avoir un "grain" de meulage, ca parait tres compliqué, une fois la lentille en place, il n'y a plus d'espace pour glisser quelque chose.
Enfin en tout cas ca ne m'est jamais arrivé.
Si quelqu'un a un avis medical'?
Acuite En ligne le 05/04/2012 à 22:03 (1 message sur soudeurs.com)
18/02/2008 22:22:31
Je suis de passage un peu par hasard sur votre site et, en tant qu'opticien et piètre soudeur, je dirais que le principal risque c'est que la lentille apporte une petite protection de l'oeil contre le grain, en particulier si le grain ne traverse pas la lentille :-))
N'allez cependant pas conclure que la lentille puisse être considéré comme un E.P.I. !
Je rejoins l'avis de quentinkiou et ne vois pas bien comment un grain pourrait passer entre l'oeil et la lentille ?
Le grain sera très certainement planté dans l'oeil, au bord de la lentille avant d'avoir pu passer sous la lentille :-((
Un rappel élémentaire: quand on porte des lentilles, en cas de projection dans les yeux retirer immédiatement les lentilles et les ranger dans leur étui avec la solution de rinçage pour lentilles. Quant aux yeux, j'imagine que vous avez des solutions de rinçage genre sérum Physiologique en doses individuelles dans la boîte à pharmacie. Au pire il y a l'eau en bouteille.
De passage,
Acuite
19/02/2008 08:35:49
Bonjour Acuite, (o)
Nous tenons à vous remercier pour votre participation et votre témoignage en qualité d'opticien à ce message.
La participation (raisonnée et ciblée...) de chacun fait le savoir de tous...
22/07/2008 15:14:48
c'est mon premier post sur le forum.
j'avais 17ans j'ai demandé à mon ophtalmo si je pouvais souder avec des lentilles jetables.
il m'a répondu ceci :
la rumeur existe depuis 20 ans !
un électricien portant des lentilles travaillait sur une armoire electrique TGBT un très gros court circuit se produit.
l'électricien se retrouvant brulé au 1er dégré sur le visage
et la cornée avait brulée sur la périphérie avec les lentilles.
les lentilles etaient collées à la cornée.
il etait aveugle immédiatement le bruit a couru de suite c'est à cause des lentilles
au bout de jours de cicatrisation de la cornée il a récuperé sa vision car la cornée cicatrise (heureusement)
mais le bruit de la rumeur perdura...
en résumé la lentille protège par contre des projections mécaniques.
et on peut souder à l'arc sans problème.
je soude depuis bientôt 19 ans avec des lentilles jetables.
par contre il est forméllement déconseillé de porter des lentilles lorsque l'on manipule des produits chimiques.
ce n'est pas une rumeur cette fois ci une réaction exothermique(dégagement de chaleur) peut se produire au contact de la lentille pouvant conduire à la cécité complete et durable...
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
