Sujet : Coup d'arc avec une cagoule automatique
15/02/2010 06:36:11
Je viens de passer deux jours dans le noir suite à un coup d'arc. A l'origine c'est ma cagoule (weldteam) qui est repassé deux fois en plein jour, l'espace d'une ou deux secondes alors que je me trouvais en pleine soudure. Petite question, je doute que ce soit la cagoule qui ait un problème, je me pose donc la question de savoir si ce n'est pas simplement un problème d'environnement à savoir que l'on était deux à souder l'un en face de l'autre et qu'il était 20h (donc dans le noir éclairé par un hallogène) lorsque l'on a terminé. Est-ce le noir (beaucoup de réverbération) ou le fait que ma cagoule est détecté la baisse d'intensité lorsque mon collègue arrêtait de souder (au passage ou soudait au TIG donc avec une intensité quasi continue) ?
Merci pour vos infos, histoire de comprendre.
Jerome
Adrien En ligne le 09/01/2018 à 14:24 (37 messages sur soudeurs.com)
15/02/2010 08:06:09
Bonjour Ilopht,
Le coup d'arc que vous avez subi ne provient très certainement pas de la cagoule que vous portiez, en effet, les cassettes des cagoules sont munies d'un filtre à interférence qui filtre les rayonnements UV et IR en permanence (c'est la couche miroitante avec des reflets rosés que vous voyez sur la face externe du filtre automatique).
Cette couche filtre quelque soit l'état de la cassette (éteinte, allumée, opaque ou claire). Dans le pire des cas, si votre cassette n'a pas détecté l'arc, vous pourriez avoir été ébloui par la lumière visible qui serait passé, mais cela aurait entrainé une gêne visuelle (image rémanante) et en aucun cas un coup d'arc.
Le coup d'arc est dû aux rayonnements ultraviolets et bleux profonds qui viennent sur les yeux.
Votre coup d'arc vient certainement des reflets qui ont pu faire entrer de la lumière par les bords de votre masque.
Ceci a pu être aggravé par le fait que vous étiez deux et que probablement vous étiez dans un environnement avec beaucoup de surfaces réfléchissantes...
Il est arrivé que des personnes prennent des coup d'arcs à plusieurs dizaines de mètres de l'arc de soudure.
Pour éviter que cela ne se reproduise, il est peut-être intéressant d'ajouter des protections latérales sur les bords de votre masque pour éviter à la lumière de pénétrer par les bords et l'arrière.
J'espère avoir pu vous aider.
Adrien
15/02/2010 08:43:29
Merci Adrien, votre réponse semble très logique... je pense donc que c'était lié à la réverbération en pleine nuit, et plus que probablement quand je relevais ma cagoule alors que mon collègue soudait... le plus bizarre c'est que lui n'a rien eu alors qu'il semblait tout autant gêné par l'excès de lumière.
Jerome
polvo En ligne le 16/04/2020 à 06:41 (2 messages sur soudeurs.com)
13/04/2020 15:32:57
Envoyé par Adrien
Bonjour Ilopht,
Si je comprends bien il serait impossible d avoir un coup d arc avec une cagoule automatique même si la cellule ne se met pas en fonctionnement??
UV et IR seraient stopés par la cassette même si celle ci ne s assombrit pas
C est ça?
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
14/04/2020 06:46:17
bonjour, c'est cela, du moins lorsqu'on utilise une cagoule certifiée conforme aux normes en vigueur en France. Je constate que beaucoup trop souvent ici les gens sont à l'affût du bon plan aussi sur cet EPI ; les malheureux ils n'ont jamais entendu parler du glaucome et de la DMLA
yann
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
