seck54 En ligne le 02/10/2017 à 11:45 (34 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure arc sur inox alimentaire
04/09/2014 14:18:19
bonjour a tous !
je fais appel a vos connaissance !
novice dans la soudure, je pratique depuis environ 1 an et demi (arc et mig)
j ai a mon travail, toute sorte de matériel de cuisine (inox) a réparer/ressouder
je viens vers vous pour connaitre les normes pour les soudure sur inox alimentaires car google ne mas pas aidé après recherche !
après soudure(arc), suffit il d un bon nettoyage puis passivation ?
j'ai déjà fait plusieurs tests en utilisant du "décalix"
(lien de la fiche technique: http://zep-industries.ch/catalog_zep/includes/languages/french/fiche_tech/decalix.pdf)
le résultat pour moi était très bon, plus de calamine, ni de coloration et résistance a la rouille
suis-je dans les clous ou j ai raté une étape ?
merci d avance pour vos réponse !
08/09/2014 15:44:26
personne pour me renseigner ?
19/09/2014 15:41:00
le décapage et la passivation sont 2 traitements différents. Le décapage sert à retirer l'oxydation superficielle des soudures. La passivation doit être faite sur l'intégralité de la pièce, pour éliminer les pollutions du métal, principalement acier dues au processus de l’élaboration de la pièce. Pliage, cisaillage, roulage, frottement contre la table de soudage et même coups de marteaux, ceci provoque des micro dépôt d'acier, qui s'ils ne sont pas traités (passivés) vont par la suite faire des traînées de rouille sur votre pièces
22/09/2014 06:49:29
merci pour ta réponse tungstène !
les 2 traitement sont effectué avant remise en service du matériel
ma question était de savoir si après soudure a l arc et ces 2 traitement si je n aurait pas de problèmes au niveau de l hygiène (matériel de cuisine) ?
22/09/2014 11:27:09
Bonjour seck54,
Quand tu dit ''soudage à l'arc'', parles-tu du soudage à l'électrodes enrobées ? Perso pour la matériel de cuisne j'opterais plus pour le procédé TIG.
Une fois décapé et passivé, le matériel est propre. Il faut bien penser à utliser des outils abrasifs pour l'inox.
La conception d'un tel matériel doit éviter toute rétention ou pourrait se loger la saleté et les microbes !
22/09/2014 12:32:42
Envoyé par ranouna
Bonjour seck54,
bonjour !
oui je parlais bien d électrodes enrobées ! j utilise ce pocédé car je nest pas le choix, je n est pas de tig a disposition et le budget matériel n est pas assez conséquent pour investir !
oui j utilise uniquement du matériel inox (brosse métallique inox, disque de meuleuse neuf utiliser juste sur l inox)
j essaye de faire en sorte que les soudure soit le plus belle possible, si elle ne sont pas uniforme; meuleuse et on recommence !
je n est pas de photo sous la mains a vous montrez pour avoir des avis ! j essaye d en faire sur les prochaine réparation pour savoir si c est correct !
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
