lfceline En ligne le 05/04/2012 à 23:33 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Souder une mise a l'air sur cuve a fuel pleine
13/08/2008 12:33:09
Je profite déjà de ce post pour remercier tous les auteurs d'articles qui m'ont aidé à améliorer mes compétences en soudure MMA et TIG ac et dc.
Mon problème : je viens de faire remplir la cuve à gasoil d'une péniche de 2000L.
Il reste donc 1/10è d'air à l'intérieur. La cuve est en acier 40/10è et je dois pour mettre le bateau en conformité effectuer sa mise à l'air.
Quelqu'un aurait-il une astuce/technique pour souder un tube de 60 sur le haut de la cuve sans la vider et sans prendre le risque d'y mettre le feu?
Comme la cuve est fermée et étanche, même si à cause de la chaleur émise par la soudure le gasoil s'enflamme à l'intérieur, j'imagine qu'il sera rapidement éteint par manque de comburant oxygène.
Quelle technique de soudure utiliser pour chauffer le moins possible l'envers de la tôle, TIG plutôt que MMA?
Quelqu'un a-t-il l'expérience pratique?
16/08/2008 16:01:50
Nous vous déconseillons toute intervention par point chaud (brasage, soudage, meulage) sur un réservoir contenant ou ayant contenu un liquide inflammable et/ou explosif.
Ce message ci-dessous doit vous renseigner :
Méthode pour souder sur un réservoir de gasoil
Autres messages avec sujet équivalent :
Souder une vespa avec le réservoir d'essence en place????
Soudage sous atmosphère explosive
Attention : Toutes les informations sont données à titre indicatif. Le site web se dégage de toute responsabilité dans l'utilisation et l'interprétation des données fournies.
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
18/08/2008 08:16:35
il existe une solution assez simple et très peu risquée:
vous allez acheter un raccord à visser (en fait un simple tube, comportant un replat à 1 bout et 1 filetage + 1 écrou + 1 rondelle et 2 joints).
vous percez alors votre réservoir (sur le haut évidemment), en vitesse lente ET à l'huile (pour éviter toute chauffe ou étincelle).
de préférence à coté d'un endroit où vous pourrez passer la main pour mettre votre raccord par l'intérieur.
restera à enquiller le raccord avec 1 joint, le passer dans le trou, mettre le 2ème joint, la rondelle et visser l'écrou.
et voila
19/08/2008 09:35:54
merci pour votre reponse utile.
Je n'avais pas pense a cette solution simple et pleine de bon sens.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3279
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3543
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2502
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
