Sujet : Entretien chalumeau Oxy-acétylène
15/12/2011 21:28:32
Les robinets de mon chalumeau deviennent tres durs a manipuler.
Je voudrais démonter et nettoyer mon chalumeau mais ...
je sais que je ne dois pas utiliser de lubrifiant organique en présence d'Oxygene
mais puis-je utiliser une graisse silicone pour lubrifier legerement les axes de ces robinets ?
Merci de vos réponses
17/12/2011 17:20:23
Vous n'allez pas apprécier ce que nous allons écrire ci-dessous, mais selon les spécialistes du brasage, un chalumeau soudeur régulièrement utilisé doit être changé tous les cinq ans après la date de première mise en service.
C'est une règle d'or de la sécurité même si aucun incident n'est à déplorer.
La révision annuelle du chalumeau flamme doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur agréé par le constructeur du chalumeau.
Si vous décidez de démonter votre chalumeau, veuillez vous abstenir de graisser les robinets de votre chalumeau (même avec de la graisse synthétique ou graisse silicone sur le robinet de l'oxygène).
Un simple desserrage et démontage, puis resserrage de l'écrou presse-étoupe des robinets du chalumeau peut régler votre problème.
Une vérification minutieuse de l'étanchéité des robinets doit être réalisée avant utilisation.
Merci de votre participation sur ce forum.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
