GSXR100038 En ligne le 22/01/2025 à 14:44 (84 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Local pour souder au TIG
10/11/2022 13:34:34
J'espère ne pas me tromper dans la rubrique 'Hygiène et sécurité'. J'ai un appartement avec un balcon, mais je préfère souder dans ma pièce principal (c'est un appartement de 50m2). Est ce que vous pensez il y a un risque quelconque si je soude au TIG dans ma pièce principale (et que j'ouvre bien les fenêtres pour bien aérer de la fumée). Je suis un vrai débutant mais j'ai vu pas mal de vidéo, finalement au TIG il n'y a pas d'éclats d'étincelles dont en principe on ne risque pas grande chose (je ne suis pas certain de ce que je dis).
J'ai un garage mais en revanche pour l'instant il n'est pas encore équipé d'électricité.
Merci par avance de vos conseils avant que je fasse des bêtises.
10/11/2022 14:15:04
Le TIG ne produit que peu de fumées et d'étincelles... Mais il utilise de l'argon qui est un gaz délétère et lourd qui peut s'accumuler dans un local réduit et mal ventilé. De même, si vous soudez certains inox, il peut y avoir production de chrome hexavalent (cancérigène). De même, une pièce mal nettoyée peut dégager des fumées toxiques.
Ensuite, comme tous les procédés de soudage (et peut-être plus si vous soudez de l'aluminium), il dégage beaucoup de chaleur et porte les pièces au rouge. Je ne suis pas certain que dans un appartement une pièce chauffée au rouge puisse accidentellement tomber au sol sans risque.
Enfin, votre alimentation électrique es-elle adaptée au branchement de votre poste (intensité, section des câbles, type de disjoncteur, protection différentielle,...) ?
Bref, ce n'est absolument pas conseillé.
Cdlt
10/11/2022 14:43:00
Cdlt
Mince, dans ce cas je vais souder sur mon balcon alors, je suis équipé (table à soudure, pinces etc...). J'ai un poste IBGTIG complet avec la bouteille et les accessoires et le vendeur me dit aucun souci pour une prise de 16A (retardé) ou 20A. J'ai vérifié avec le vendeur, il n'y a pas de souci
Comme je suis un vrai débutant, je vais commencer par l'acier pour se familiariser un peu, effectivement je vais mettre quelque chose par terre pour les chutes accidentelles (comment il peut tomber la pièce c'est quand même très difficile, puisqu'on le fixe avec des pinces sur la table).
A mon travail, l'atelier est encore plus petit que chez moi, pas ventilé pour autant (juste la fenêtre à ouvrir). Il y a juste une table en bois qu'on met une plaque en acier pour faire contact avec la pince de masse et rien d'autre. J'ai déjà souder à l'arc (ça ne fait pas autant d'étincelles que ça). Votre réponse m'étonne un peu, si c'est bien ventilé la pièce où je soude à mon avis je ne risque pas grande chose. Comment ils font les plombiers pour souder les tuyaux dans les appartements ? D'accord ce n'est pas un endroit idéal mais ce n'est pas non un endroit aussi dangereux que ça.
Sinon, sur le balcon il n'y a pas d'inconvénient ? Et dans mon garage lorsque j'aurai électricité ?
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
10/11/2022 17:10:14
salut
la soudure en appart, je n'essayerai pas mais ce que tu oublie, c'est la préparation et l'affutage de l’électrode. Et meuler dans l'appart.... et sur le balcon, tu vas faire pas mal d'aller retour surtout au début.
Souder dehors, le principal pb est le vent.
a+
antoine
ISL En ligne aujourd'hui à 11h53 (35 messages sur soudeurs.com)
10/11/2022 17:13:15
Bonsoir , pour souder a l'argon (TIG MIG MAG ) il ne faut pas de vent sinon le gaz se sauve du bain de soudure et le résultat n'est pas joli . Alors sur un balcon !!!!! Vous parlez d'appartement , donc vous avez des voisins ......certains vont se plaindre de douleurs aux yeux .
Vous évoquez les plombiers ; eux , ils soudent ou plutôt brasent au chalumeau, le plus souvent sans décapant, donc la combustion du gaz ne produit que de la vapeur d'eau. Aussi, ils travaillent pratiquement avec du PER donc , fini les soudures.
Ce n'est pas une critique mais soyez prudent avec votre environnement humain , personne ne supporte plus personne , alors avec des coups d'arc , ils ne vont pas vous louper.
J'ai eu ces problèmes lors de soudures dans ma cour qui est vaste .
10/11/2022 17:18:55
Envoyé par antgomez
salut
Salut Antoine, pour l'affuter, je le ferai 10 électrodes au boulot par exemple, sinon j'en ai un chez moi. Pour le vent, il y a des paravents
Et je pense que le poste fonctionnera mieux avec l'air à l'extérieur pour le refroidissement. Par contre je ne sais pas si ça projette contre les vitres du balcon ? A mon avis non d'après ce que j'ai compris de 'locouarn'.
Plus tard ça sera dans mon garage.
10/11/2022 17:26:46
Envoyé par ISL
ça c'est bien vrai, c'est dans l'être humain de faire la guerre guerre et on ne peut changer c'est certain. Non je soude au TIG avec l'argon. Et plus tard, je le ferai dans mon garage (box fermé, comme ça ils ne verront rien et ils ne peuvent pas se plaindre d'avoir mal aux yeux !)
Sinon j'offrirai une paire de lunettes à tous mes voisins ! Blague à part, je pense que j'ai eu les conseils nécessaires pour débuter dans la soudure, je vous remercie et vous souhaitant bonne soirée.
10/11/2022 18:02:11
Je lis souvent que souder au TIG en extérieur pose problème.
La seule chose que je sais c'est que la première fois où j'ai vu souder au TIG ce fut durant mon service militaire dans la Royale J'ai souvent servi de "pompier" à des soudeurs de l'arsenal qui faisaient des interventions sur différents supports en acier bien sûr mais aussi très souvent sur de l'aluminium car à cette époque beaucoup de superstructures de nos bâtiments militaires étaient en aluminium principalement le bastingage.  Pour ces soudures aucune précaution rapport au vent n'était prise. Les baguettes d'apport en 3 ou 4 mm de diamètre étaient recherchées pour différents bricolages par les marins. Le générateur de soudage était bien sûr un groupe rotatif.
L'argon n'est pas un gaz nocif car on en respire à longueur de journée certes en faible concentration mais c'est un gaz "neutre" contrairement à l'azote que nous avalons goulûment à chaque inspiration. Bien sûr la concentration d'argon dans l'air doit rester faible  pour ne pas manquer d'oxygène.
Le problème majeur si on veut souder au TIG dans sa cuisine c'est l'émission de rayons UV  extrêmement dangereux EUX. Quant à la puissance électrique mise en jeu cela dépend des épaisseurs à souder. Il est certainement plus à craindre pour le soudeur mais c'est vrai partout de respirer des gaz nocifs du fait de l'échauffement jusqu'à la fusion des métaux voire ébullition de certains métaux.
10/11/2022 19:08:24
Envoyé par Yann
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui est par ailleurs très riche et intéressant (pour ma part en tout cas), je pense abandonner l'idée de souder dans la cuisine (pour une question d'hygiène) mais sur mon balcon (plus tôt couvert et protégé par les 2 côtés) dont je ne pense pas qu'il y aura autant de vent que ça. Et avec un paravent, je pense que je serai bien protégé.
Merci à vous.
10/11/2022 21:34:10
salut
Ne pas oublier le WAF: Wife Approval Factor !! ;)
a+
antoine
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
