Sujet : Question Posée Décharge électrique au TIG
04/06/2021 05:26:01
Bonjour.
Je suis un peut du style a "attirer l'électricité", genre je prend des décharges statiques en choisissant mes fruits et légumes ou même de simple emballage carton....Cela est cyclique et non permanent.
Et malheureusement, je retrouve souvent le même problème avec le TIG. Je prend très régulièrement des décharge à l'amorçage via le marbre.
Le problème, c'est que dernièrement j'ai changé de poste pour un EWM TETRIX et depuis c'est systématique, a chaque coup d'arc je prend une patate, au point ou j'ai su me mettre un carton sur le marbre car c'était devenu impossible...
Auriez vous un idée de la raison du problème ? La torche peut elle avoir une fuite qui amplifie ce soucis ?
04/06/2021 08:52:39
Avant tout une précision, une petite "châtaigne" d'électricité statique est sans danger et n'a aucun rapport avec ce que vous décrivez qui est potentiellement plus embêtant. Normalement, l'arc d'amorçage haute fréquence se produit entre l'électrode et la pièce à souder. Si ce courant se "balade" ailleurs, c'est peut être à cause d'une mauvaise liaison de masse entre le poste et la pièce à souder.
Cdlt
11/06/2021 05:24:29
Bonjour Locouarn.
Merci de cette précision et désolé du délai de réponse, mais j'ai été débordé ces jours-ci..
Bon problème résolu et comme je pense que ça peut en aider certain, je vais vous expliquer ici de ou venais le problème.
Après avoir fait tester mon poste a tout mes collègues, il s'avère que certains prenaient le jus et d'autre pas. Et encore ce n’est pas systématique....
Et puis un jour, alors que je purge ma mayo, je vois un bel éclair entre le coude de la torche et le marbre.....j'inspecte et bis, la torche avait simplement une petite fuite qui si elle était proche de la pièce a soudé déclenche un arc.....Tout simplement !
Par contre j'ai une question, ça peut être potentiellement dangereux un coup de HF ?
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
