tsutsu En ligne le 10/01/2021 à 11:46 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Sensation de picotement main
08/01/2021 17:04:07
Voila, aujourd'hui en soudant avec mon gys 160p (mma inverter), il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir une sensation de picotement au niveau de la main ( comme une aiguille qui rentre dans la peau). J'imagine que c'est de l'éléctricité.
ça m'est arrivé lorsque je voulais retirer la pince de la masse lorsque le poste était encore allumé, ou bien lorsque je positionnais un fer de lance sur ma futur porte d'une main et de l'autre j'avais le porte éléctrode.
Avec ce problème, j'ai lu pas mal de poste et conseil sur la sécurité lorsqu'on soude, et je réalise certain danger dont je n'avais pas trop conscience. J'espère trouver le problème ( problème de terre ? )
Merci beaucoup !!
09/01/2021 08:35:46
Le problème que vous décrives ne doit pas se produire si le poste est correctement raccordé à l'alimentation.
Il doit être branché à une prise 16 A avec terre, obligatoirement protégée par un interrupteur différentiel 30 mA (en plus du disjoncteur 16 A).
Il vous faut donc vérifier :
- Que cet inter différentiel est présent et fonctionne bien (bouton test),
- Que la fiche de terre de la prise est bien raccordée à la barrette de terre du tableau principal (vérification périodique dans l'industrie mais facultative chez le particulier),
- Que la fiche de terre du câble du poste est bien reliée à la masse du poste.
La tension à vide de ce poste est de 72 V continu, ce qui ne devrait pas être perceptible. Une vérification de cette tension ne serait pas inutile.
Un défaut des points ci-dessus est potentiellement dangereux, ne tardez pas à les contrôler.
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
09/01/2021 09:04:42
salut
la limite de "dangerosité" légale est de 60V en continu dans un milieu humide. Certains sont plus ou moins sensible, pour ma part lors de mesures sur du 63V, j'ai senti le passage du courant.
Sinon, petite précision, tu soudes sans gants ?
a+
antoine
09/01/2021 16:08:00
merci beaucoup pour votre aide et conseil, je vais vérifier tout ça.
Oui je soude sans gants lorsque je dois souder certaines pièces qui demandent une précision, mais aujourd'hui j'ai vraiment fait attention, j'ai souder avec les gants, dés que j'ai finis ma soudure j'éteins le poste et tout s'est bien passé.
Mais je vais vérifier la terre, car je suis dans une vieille maison qui a été bricoler par les anciens proprio.
Merci encore de m'avoir éclairé !!
Tux En ligne le 17/01/2023 à 18:20 (22 messages sur soudeurs.com)
21/12/2021 16:33:15
Envoyé par antgomez
salut
a+
antoine
Salut, à mon habilitation BR je n'ai pas eu les mêmes chiffres : 25V en alternatif , et 50 V en continu . Après il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui tu ne vas peut être rien sentir sur du 70V , et peut être que le lendemain tu vas bien le sentir car tu seras dans une autre situation (transpiration, stress..) tout ça pour dire qu'a ces tensions la on ne se méfie absolument pas, moi le premier, mais faut faire gaffe ; d'autant plus peut être au courant continu car on a tendance à assimiler ça à de la très basse tension et donc de sécurité , et la aie !
C'est pareil sur youtube combien j'en vois sans aucune protection à part la cagoule , sachant qu'un "coup de soleil" est vite arrivé sur les endroits de la peau non protégés , et qu'accessoirement il peut y avoir du métal "liquide" qui tombe, donc vous faites ce que vous voulez, moi je met les epi
21/12/2021 20:12:14
C'est un peu plus compliqué. Il y a la définition réglementaire de la TBT qui est de 50 V en alternatif et 120 V en continu. Ensuite, la TBT est subdivisée en 3 types : La TBTS (Sécurité), la TBTP (Protection) et la TBTF (Fonctionnelle).
Par contre, les limites jugées tolérables par l'organisme sont fonction du milieu : En CA milieu sec c'est 50 V, milieu humide 25 V et immergé 12 V seulement. Respectivement, en CC c'est 120 V, 60 V et 30 V. Notez que les limites sont plus élevées en CC. Les effets sont également fonction du temps de contact et du trajet parcouru dans le corps. Toutes ces limites sont basées sur des valeurs de résistance (main-main, main-tête, main-pied) qui ne prennent pas en compte la résistance propre de l'épiderme, très variable d'une personne à l'autre !
Concernant les UV produits par l'arc électrique, en plus des "coups de soleil", il peuvent être de nature à provoquer des cancers de la peau.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
