beru En ligne le 10/05/2020 à 22:44 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée pression occulaire avec masque Toolit LCD techno11
07/05/2020 06:01:40
je soude habituellement a l'electrode sur un GYS 160 P avec un masque LCD techno11 de toolit. Cela marche très bien pour le moment (neuf).
Mais voila, j'ai soudé (tole galva 1,5mm) sur un poste semi-auto avec se casque et je ressens une pression occulaire pour la journée. Le masque déclenche très bien et a chaque fois.
Quelqu'un peu m'eclaircir sur la question?
merci par avance
beru
07/05/2020 07:02:32
Je ne sais pas ce que vous entendez par "pression oculaire", mais souder du galva et de plus j'imagine sans un masque FFP2 c'est la fièvre du soudeur garantie !
Il ne serait pas étonnant que les fumées soient également irritantes pour les yeux, d'autant que vous n'avez pas dit si c'était avec gaz ou fil fourré (encore pire).
La cagoule n'a rien à voir là dedans.
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
07/05/2020 08:45:47
Depuis combien de temps n'êtes-vous pas aller en consultation chez un ophtalmologiste ? Il y a un élément de nos yeux qu'il faut surveiller régulièrement et cela de plus en plus souvent selon l'âge que l'on a, c'est la TENSION OCULAIRE. Cela se fait en quelques secondes par un appareil qui pulse un jet d'air durant une fraction de seconde.
Si vous ne le savez pas je vous signale que cela peut prendre six mois pour avoir un RDV chez l'ophtalmo. Sinon il y a des urgences ophtalmo dans certains hôpitaux.
07/05/2020 16:25:30
Bonjour Yann,
Ce que tu dis est très juste mais principalement lié à une pathologie, diabète notamment.
Ce qui n'empêche que ce problème peut se superposer à celui de la soudure du galva.
Dans le doute, une consultation est souhaitable... Quoi que compliquée en ce moment.
07/05/2020 16:48:56
Bonjour Yann,
Certainement pas. L'hypertension oculaire touche presque tout le monde avec l'âge sauf que cela se produit à n'importe quel âge. Le diabète accroît les risques  au point que les gens atteints de diabète sont pris en charge à 100% pour le suivi du glaucome ( une des conséquences de l'HO.)
10/05/2020 22:44:37
Bonjour, je voulais simplement savoir si cela pouvais être lié a la cagoule.
Pour le reste: je soude dehors, jamais de grandes quantités (en galva) et avec un masque ffp2.
A chaque fois que je soude au semi auto (gaz). Pour decrire mieux, je ressens une tension, comme une fatigue des yeux.
Il est certain que ceci est lié à ce type de soudure car j'ai fais plusieur fois le test. J'ai verifié la cagoule et normalement je suis protégé (peut-etre aurais je loupé quelque chose?). Les fumées de galva je n'y crois pas (je meule avant la soudure).
merci pour vos réponses
11/05/2020 05:34:40
Je constate avec soulagement que vous respectez les précautions requises et que vous maitrisez donc ce point.
Outre un problème oculaire sans rapport avec le soudage (évoqué plus haut), il est également possible que la faible distance à laquelle vous travaillez requiert à vos yeux un important effort d'accommodation. Les myopes comme moi doivent retirer leurs lunettes pour voir de près, les presbytes doivent utiliser des verres-loupes dans la cagoule (comme pour lire, mais à une distance probablement inférieure encore). Dans toutes ces hypothèses, une consultation chez un ophtalmologue semble nécessaire à lever les doutes. Bon courage pour en trouver un qui soit ouvert et patience pour avoir un rendez-vous...
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
