Max123 En ligne le 04/10/2019 à 08:37 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Protection voies respiratoires
01/10/2019 09:44:29
Je suis débutant en soudure (inverter) et recherches des solutions abordables pour me protéger des vapeurs et particules. J'ai un poste Proarc 185  et un masque Tool-it Lcd Vision 9-13
Je travaille surtout dans une cave semi enterrée (l 9 m x L4 m x H 2,20m ) équipées de 2 fenêtres abattants 80 x 45 que je peux laisser ouvertes ainsi que la porte.
J'ai consulté divers sites pour connaître les normes ainsi que quelques sujets sur ce forum:
https://www.bia-france.fr/media/protection-respiratoire/BIA%203M%20Fiche%20Fumee%20Soudage.pdf
https://www.seton.fr/epi-protection-respiratoire.html
https://multimedia.3m.com/mws/media/1341499O/3m-respiratory-protection-brochure.pdf
Donc la norme minimale est FFP2 en zone FNP10
Comme solution, je prévois:
Dans l'immédiat, un masque de protection jetable ffp3 3M https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-masques-de-protection-antipoussiere-ffp3-3m-e1501829457
Puis un masque réutilisable: https://www.ancien.soudeurs.com/masque-respiratoire-037014-ffp3-elipse-spr502.html
L'équipement serait utilisé pour de la soudure à l'arc, du meulage, de la découpe bois et du ponçage et pour des durées de moins de 3 heures d'affilées, 1 ou 2 fois par semaine.
J'ai aussi regardé les masques ventilés. Apparemment c'est la norme EN 12941 TH2 mini ?
On peut en trouver à moins de 600 € TTC https://www.ancien.soudeurs.com/masque-respiratoire-proflexquatro-air-9-13-4-capteurs-wuithom.html
Si je commence à devenir accroc pourquoi pas.
Pour l'instantk, il n'y a pas de sytème de ventilation dans la cave. Comme je vais déménager d'ici 1 an ou 2, je n'en prévois pas ou peut-être une hotte premier prix que j'ai en stock ou sinon ça ? https://www.amazon.fr/Olibelle-Pouces-Ventilateur-Industriel-Extracteur/dp/B07TXV5N39/ref=pd_sbs_60_5/259-0271902-2973771?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07TXV5N39&pd_rd_r=a7f6b6e2-415d-46f2-96f3-8d0d081c2516&pd_rd_w=OOy9g&pd_rd_wg=ECxu1&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=FWW48KWRAHQ47RK317Z2&refRID=FWW48KWRAHQ47RK317Z2&th=1
Que pensez-vous des solutions trouvées?
AD56 En ligne le 29/11/2024 à 11:51 (415 messages sur soudeurs.com)
01/10/2019 10:36:31
Bonjour Max 123
Voici une solution écomomique mais éfficaces pour la protection contre les poussières,Il assure une protection maximum contre les vapeurs , les poussières , les fumées de métaux , les brouillard d'huile et d'eau, et les micro-organisme avec une efficacité minimale de 99,95 %.
https://www.soudure.pro/protections-respiratoire/100655-masque-respiratoire-luxe-ffp3-3154020037014.html
Pour un masque ventilé, voi ci également une proposition pour un matériel ayant fait ses preuves
https://www.soudure.pro/protections-respiratoire/100394-cagoule-de-soudure-pantera-air-system-sacit-8028485052880.html
AD56
04/10/2019 08:37:54
Bonjour Max 123
AD56
Il y a en effet plusieurs masques Elipse à tous les prix. Mais les références ne sont parfois pas très clairs...
Sur le site Gvs.com Il faudrait du SPR501 ou SPR502
Sur le site GYS, c'est la référence 037014.
En fait ce sont les mêmes masques... Les filtres proposés par Gys (037038) correspondents aux filtres sans charbons actifs SPR316 de GVS.com
"Propriétés de protection (filtre SPR316)
Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que micro-organismes, marbre, gypse, oxyde de titane, stéatite, laine de roche, bois, détergents, fibres textiles, épices, sel, fourrage, etc...Protège contre les poussières pouvant être à l’origine de pathologies pulmonaires. En particulier, il protège contre les poussières de charbon, silice, coton, minerai de fer, graphite, kaolin, zinc, aluminium. Il protège contre les poussières nocives comme l’amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et également contre les poussières toxiques comme le manganèse, le plomb et le chrome. Les filtres plissés de rechange P3 ont une efficacité minimum de 99,95%, à 0,3 microns et une résistance respiratoire de 4,2 mbar pour un flux de 47,5 L/min pour chaque filtre. La résistance respiratoire maximum après mise en place est de 7mbar."
Gvs propose également  des filtres (SPR 336) avec du charbon actif pour l’élimination de faible concentration de vapeurs organiques / odeurs.
Je vais donc m'orienter plutôt vers le masque GVS SPR501 et les filtres SPR336. Je verrai pour le masque ventilé plus tard si je me lance vraiment dans la soudure.
Merci pour tes réponses.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
