Informations données par le site canadien :
Soudage - Ergonomie : Reponses SST
Quelles sont les consignes générales relatives à une bonne position de soudage?
[INDENT]
[*]Le fait de travailler dans une position inconfortable de façon répétitive ou d'exécuter des tâches répétitives peut entraîner des lésions musculo-squelettiques. Apprendre à reconnaître les symptômes des lésions attribuables aux mouvements répétitifs ou traumatismes répétés.
[*]Éviter les positions qui causent une fatigue indue, qui nuisent à la concentration et qui mènent à une mauvaise exécution, donc à une reprise, des soudures.
[*]Abaisser son masque de soudage avec la main, et non par un mouvement brusque de la tête.
[*]Adopter une position stable et confortable.
[*]Placer les pièces à souder à plat sur une surface horizontale, dans la mesure du possible, à une hauteur comprise entre la taille et le coude.
[*]Eriger les échafaudages à une hauteur permettant de travailler confortablement en position assise.
[*]Ne pas garder la même position trop longtemps.
[*]En position assise, tenir l'outil de soudage à une hauteur légèrement inférieure au niveau du coude.
[*]En position debout, il est plus confortable de travailler sur des pièces élevées à une hauteur comprise entre le niveau de la taille et celui du coude; cette configuration assure aussi une plus grande précision.
[*]S'il faut travailler longtemps en position debout, utiliser un repose-pieds.
[*]Ranger les outils et le matériel de soudage à portée de la main.
[*]Régler la position des pièces à souder de manière à pouvoir travailler dans une position confortable.
![](http://images.cchst.ca/oshanswers/weld23.gif)
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/welding/ergonomics.html[/INDENT]
