Sujet : Proposition Que faut-il savoir au sujet de ce métier de soudeur ?
09/08/2016 12:28:34
Source :
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Soudeur : Reponses SST
Soudeur
Que faut-il savoir au sujet de ce métier de soudeur et opérateur soudeur ?
[INDENT]Le présent document résume les principales facettes et fonctions du travail des soudeurs.
Les soudeurs sont appelés à travailler dans des lieux de travail très variés. Il est impossible de prévoir tous les risques auxquels les soudeurs peuvent être exposés puisque chaque lieu de travail est unique.
Ce résumé met l'accent sur les principales fonctions que la majorité des soudeurs ont en commun.
[/INDENT]
En peu de mots, que font les soudeurs?
[INDENT]Les soudeurs utilisent des équipements spécialisés pour « souder » ou assembler des pièces métalliques.
Ils coupent ou découpent également des objets métalliques.
Il existe de nombreux procédés de soudage :
[*]soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (procédé TIG / 141)
[*]soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (procédé MAG / 135 / GMAW)
[*]soudage à l'arc avec fil fourré (procédé MAG F.F. / 136 / FCAW)
[*]soudage plasma (procédé 15 / PAW)
[*]soudage à l'arc avec électrode enrobée (procédé MMA / 111 / SMAW)
[*]soudage par résistance
[*]soudage à l'arc sous flux en poudre (procédé ASF / 12 / SAW)
[*]soudage à la flamme (OXYA / 311)
Bon nombre de soudeurs font également du brasage et du meulage.
Ils peuvent aussi faire de l'oxycoupage et utiliser diverses machines à façonner les métaux (cisaille, planeur, emboutisseuse, cintreuse).
Les soudeurs doivent savoir comment préparer le métal en vue de le souder ou de le couper.
Ils doivent connaître quel type de soudure il faut effectuer, l'utilisation sécuritaire de leurs équipements, les méthodes de travail à suivre et les procédures liées au contrôle de la qualité.
On trouve des soudeurs dans des entreprises où l'on fabrique de l'acier de construction, des chaudières, de l'équipement lourd, des aéronefs et des navires.
Ils travaillent également dans bon nombre de secteurs industriels, notamment celui de l'automobile, du pétrole et du gaz, de la fabrication, de la foresterie, des mines, de la construction, etc.
[/INDENT]
Pouvez-vous nommer quelques risques existant pour la santé et la sécurité des soudeurs?
[INDENT]Les risques appartiennent habituellement à l'une des six catégories énumérées ci-après.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, sur les moyens de prévention ou sur la manière de travailler en toute sécurité avec un produit chimique ou un matériau, cliquer sur les liens, s'il y a lieu.
Risques biologiques
Bien que les risques biologiques dépendent du lieu de travail en soi, les soudeurs ne sont normalement pas exposés à ce type de risque.
Risques chimiques
Souder peut générer des fumées formées d'un mélange complexe d'oxydes, de silicates et de fluorures métalliques.
Ces fumées se forment lorsque le métal ou d'autres matières telles que les flux ou les solvants sont chauffés à une température supérieure à leur point d'ébullition.
Les vapeurs qui s'en dégagent se condensent en formant de très fines particules solides.
Les fumées de soudage contiennent normalement des oxydes des métaux soudés et des électrodes utilisées.
Les enduits ou la peinture appliqués sur le métal peuvent se décomposer sous l'action de la chaleur et se mêler aux fumées.
Les soudeurs doivent prendre des précautions lorsqu'ils travaillent à proximité des sources de fumées, car les effets nocifs sur leur santé peuvent tout aussi bien se manifester sur-le-champ que plus tard seulement.
Souvent, les soudeurs sont appelés à travailler avec ou à proximité de :
[*]liquides inflammables ou combustibles
[*]gaz comprimés
[*]amiante
Risques ergonomiques
Bon nombre des blessures des soudeurs résultent de foulures, d'entorses et de troubles musculo-squelettiques (TMS). Souvent, les soudeurs doivent :
[*]Soulever ou déplacer des objets lourds.
[*]Travailler dans des postures contraignantes pendant de longues périodes.
[*]Manipuler et tenir de lourds pistolets de soudage.
[*]Effectuer des mouvements répétitifs.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre document Réponses SST intitulé Soudage - Ergonomie
Risques physiques
Les soudeurs peuvent être exposés à :
[*]des niveaux de bruit excessifs
[*]des températures chaudes ou froides excessives
[*]des champs électromagnétiques
[*]de la lumière laser
[*]des rayonnements
Les arcs de soudage et les flammes peuvent émettre des rayonnements visibles, ultraviolets (UV) et infrarouges (IF) intenses.
Les appareils d'inspection ou de soudage peuvent émettre des rayons gamma et des rayons X.
Certains types de rayonnements peuvent causer des lésions cutanées et oculaires, comme le « coup d'arc » ou des cataractes.
Risques liés à la sécurité
Les soudeurs doivent souvent travailler :
[*]en hauteur
[*]dans des espaces clos
[*]dans des conditions de travail comportant des risques électriques (choc électrique ou électrocution).
Voici d'autres risques liés à la sécurité :
[*]particules projetées qui pénètrent dans l'œil ou dans la peau
[*]coupures et blessures par perforation infligées par les bords aiguisés d'une pièce métallique
[*]blessures causées par d'autres pièces d'équipement (p. ex. l'emploi d'outils électriques tels que des meuleuses, des déchiqueteurs, des perceuses, etc.)
[*]glissades, trébuchements et chutes attribuables à l'emplacement ou à l'environnement du lieu de travail
[*]brûlures causées par une surface chaude, des flammes, des étincelles, etc.
[*]incendies causés par des étincelles, des flammes ou du métal chaud (situation particulière : atmosphère riche en oxygène qui contribue à l'inflammation des combustibles) – Les incendies peuvent également être causés par des retours de flamme ou par une défaillance de l'équipement. Noter que les vêtements souillés d'huile et de graisse brûlent plus facilement. De plus, des étincelles peuvent se loger dans les manches et les manchettes pliées ou enroulées, ce qui augmente les risques d'incendie.
Risques psychologiques
Les exigences de travail et les échéances peuvent contribuer au stress du travailleur. De plus, certains soudeurs peuvent être obligés de travailler en rotation et selon des horaires de journées prolongées, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur leur santé.
[/INDENT]
Y a-t-il des effets à long terme rattachés au métier de soudeur?
[INDENT]Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT), les soudeurs sont plus à risque de souffrir de :
[*]infections des voies respiratoires – Il a été montré que la gravité et la fréquence de ces infections ont augmenté chez les soudeurs. L'irritation chimique causée par une exposition à des fumées métalliques semble être à l'origine de ces infections respiratoires.
[*]pneumoconioses (maladie respiratoire chronique causée par l'inhalation de particules métalliques ou minérales), en particulier la sidérose, un type de pneumoconiose due à l'inhalation d'oxyde de fer)
[*]certains cancers (p. ex. du foie, du nez, naso-sinusal, de l'estomac et des poumons) – Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu que les fumées de soudage étaient « un cancérogène possible » chez l'humain appartenant au groupe 2B.
[*]perte auditive
[*]lésions chroniques aux yeux et à la peau causées par une exposition à des rayons UV
[*]lésions au système nerveux central dues à une exposition à des fumées de plomb, de manganèse et d'aluminium
[*]maladies respiratoires causées par des concentrations élevées de dioxyde de carbone et l'atmosphère pauvre en oxygène y associée (en particulier dans des espaces mal ventilés)
[*]empoisonnement chronique lorsque certains matériaux sont présents dans les fumées de soudage, tels que le zinc ou le cadmium, le biphényle polychloré (provenant de la décomposition des huiles anticorrosion) ou les produits de décomposition des peintures
(Source: Soudeur. Fiches internationales des risques par profession. Encyclopédie de la santé et de la sécurité au travail, Bureau international du Travail, Genève.)
[/INDENT]
Quelles sont les mesures de prévention que l'on peut adopter?
[INDENT]
[*]Installer un dispositif de ventilation efficace lorsque cela est possible.
[*]Toujours porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié. Les soudeurs doivent porter une protection oculaire les protégeant contre les rayons UV, de même que des protecteurs auditifs. Si la ventilation par aspiration à la source n'est pas adéquate ou pratique, ils doivent porter un appareil de protection respiratoire. Des gants en cuir épais résistant au feu et des tabliers contribuent à protéger les mains et les vêtements.
[*]S'assurer que les matériaux inflammables et combustibles sont entreposés à l'écart des zones de travail.
[*]Inspecter les échelles et les échafaudages avant de les utiliser. Savoir comment utiliser l'équipement antichute, et s'en servir lorsque cela est nécessaire.
[*]Apprendre les techniques sécuritaires de levage.
[*]Si un travail exige d'adopter une posture contraignante (p. ex. mains au-dessus des épaules), s'assurer de prendre fréquemment des pauses.
[/INDENT]
Pouvez-vous indiquer quelques méthodes sécuritaires de travail qu'ils doivent connaître?
[INDENT]Les soudeurs doivent connaître :
[*]les renseignements et les conseils généraux en matière de soudage
[*]le choix, l'utilisation, l'entretien et l'entreposage approprié des ÉPI
[*]la procédure d'entrée dans un espace clos
[*]la procédure visant les dispositifs antichutes
[*]la procédure de cadenassage et d'étiquetage
[*]la manière de travailler en toute sécurité avec des liquides inflammables et combustibles
[*]la manière de travailler en toute sécurité avec des gaz comprimés
[*]la manière de travailler en toute sécurité avec des outils mécaniques
[*]la manière de travailler en toute sécurité sur des échelles et des plates-formes/échafaudages
[*]les techniques de manutention manuelle des matériaux (soulever)
Tous les travailleurs doivent :
[*]Respecter les règles de sécurité de l'entreprise.
[*]Connaître le SIMDUT et les FS.
[*]Connaître la procédure à suivre pour signaler les risques.
[*]Suivre des méthodes d'entretien appropriées.
[/INDENT]
Où peut-on obtenir de plus amples renseignements?
[INDENT]Vu la très grande diversité des lieux de travail et aussi des matériaux utilisés par les soudeurs, ce document ne pouvait pas aborder tous les cas possibles.
NOTA : En cas de problèmes de santé, consulter son médecin ou un professionnel de la santé.
Pour toute question ou problème concernant son propre lieu de travail, il est possible de s'adresser aux ressources suivantes :
[*]son représentant du comité de santé et de sécurité au travail
[*]son syndicat
[*]son département de la sécurité
[*]son superviseur ou son gestionnaire
[*]sa bibliothèque du quartier
[*]son ministère local responsable de la santé et de la sécurité
[/INDENT]
Source :
http://www.cchst.com/oshanswers/occup_workplace/welder.html
11/08/2016 05:47:10
Merci pour cet exposé exhaustif et détaillé qui a le mérite d'évoquer les aspects les plus divers du métier et non seulement les plus motivants !
Les contraintes sont d'ailleurs en partie celles que l'on retrouve sur beaucoup de chantiers industriels.
Reste qu'un aspect n'est pas traité : celui de la rémunération.
Dans ma boite on a un grand nombre de soudeurs polonais, roumains et lithuaniens malgré une ressource locale disponible.
C'est le signe d'un dumping social qui touche beaucoup de professions.
Un soudeur compétent et motivé aura probablement intérêt à trouver un "créneau" dans lequel il sera moins sujet à ce problème.
Pas simple...
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
