fredantho2a En ligne le 09/11/2015 à 14:04 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel joint pour le manométre et quel tuyau pour poste avec ARCAL 21?
06/01/2015 14:55:19
Bonjour à tous et bonne année,
Je vais renouveler ma bouteille d'Arcal 21 ce soir et en la démontant je me demandais si le joint que j'ai entre la bouteille et le manométre, on dirait du PTFE, et si le tuyau que l'on m'avait vendu, pour oxyacéthyléne, sont adaptés?
Qu'en pensez vous?
Merci,
Fred.
06/01/2015 15:03:11
Bonjour fredantho2a,
Oui, le joint est bien en PTFE.
Les tuyaux pour soudage oxyacéthyléne peuvent convenir entre une bouteille et un poste.
Ils sont étudiés pour supporter des flux gazeux et surtout pour supporter des pressions, donc aucun problème au vue des quelques l/min...
06/01/2015 16:39:16
Si on chipotais, seule la couleur pourrait poser un problème de principe. Le bleu et le rouge ont une signification particulière, pour le gaz neutre c'est plutôt noir avec un liseré. Certains vendeurs livrent du tube plastique gente "tricoclair", alors si le flexible tient la pression et correspond au diamètre des embouts...
07/01/2015 07:49:03
Très bien, merci pour vos réponses, je vais pouvoir remonter ma bouteille en toute tranquillité.
09/01/2015 08:45:28
Les Ar+8%de CO2 devrait être transporté dans des materiaux compatible CO2, le CO2 modifiant le PH de l'humidité contenue dans le tuyau.
Dans la pratique, n'importe quel flexible supportant 12 Bar suffit.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
