Je souhaiterais réaliser une solution d'eau régale pour révéler une macrographie sur acier inox.
Après avoir commandé du Fer Chlorure = Perchlorure de fer = FeCl3, nous avons reçu le produit sous forme solide (granulés) et non pas sous forme liquide.
Puis je utiliser ce produit pour réaliser la solution ?
Si oui quel est le dosage à utiliser ? (pour X ml de HCI + X ml de H2O combien de gramme de FeCl3 ?).
Merci pour vos réponses
Nous vous proposons la lecture de nos articles techniques :
Quelle est la définition d'une soudure d'angle (fillet weld) ?
D'après nos informations, il semble que vous voulez composer du réactif type Curran et non de l'Eau Régale :
Solution d’eau régale
Domaine d’application : Aciers inoxydables au Cr + Ni
Composition : 10 ml d’acide nitrique HNO3 dans 30 ml d’acide chlorhydrique HCl
C4 NF A 05-151
Solution au chlorure ferrique et acide chlorhydrique ou Curran
Domaine d’application : Aciers inoxydables austénitiques au Cr + Ni et réfractaires
Composition : 10 ml de FeCl3 + 30 ml d’acide chlorhydrique HCl + 100 ml H2O
C7 NF A 05-151
Il faut mélanger votre Perchlorure de fer en granulé dans l'eau de la solution puis vous versez l'acide dans la solution eau + Perchlorure de fer.
Vous versez l'acide dans l'eau !
L'inverse conduit à des projections d'acide concentré
La préparation de ces réactifs chimiques doit être réalisée selon les règles de l'art et de la sécurité en vigueur (ventilation, Sorbonne de laboratoire, hotte aspirante, gants, lunettes).
L'étiquetage des flacons de réactifs chimiques doit être conforme à la réglementation (corrosif) .
Le stockage des produits chimiques doit être conforme à la réglementation (gestion des quantités et déchets, classement rigoureux, étiquetage, séparation des produits incompatibles comme les acides et les bases concentrées, ventilation des produits inflammables, armoire fermée à clé)
Le laboratoire doit être équipé d'une armoire fermant à clé, d'un rince œil, d'un extincteur et éventuellement d'une douche de sécurité.
Respecter et faire respecter l'interdiction de fumer dans le local et le laboratoire.
Merci tout d'abord pour votre réponse.
En effet, le réactif à réaliser est curran et non pas eau régale.
Avez-vous un ordre d'idée des proportions à utiliser pour le perchlorure (en gramme) ?
Autre question généraliste pour les réactifs :
Quel est le temps de conservation d'un réactif à l'air libre et en flacon ?
De l'ordre de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines ?
