Je suis à la recherche du domaine de validité des valeurs de flexion par choc pour EURONORME ou bien pour CODAP
Merçi à tous
Nous ne comprenons pas votre demande ?
Quelles sont ces domaines de validité ?
Nous pensons que vous voulez parler des valeurs requises de résiliences (flexion par choc)
Il serait nécessaire que vous précisiez votre demande.
Concernant les résiliences, il faut considérer 2 choses trés importantes:
-la valeur d'énergie minimale requise
-la température minimale requise
Concernant la valeur minimale requise:
-la valeur peut être la valeur garantie par la norme ou dans le cadre de fabrication d'appareil à pression , la valeur demandé par la réglementation. A ce jour, la valeur à retenir est de 27 Joules(Attention!!!!!,valeur de rupture et non pas valeur en joules/cm2). Les 27 joules sont aussi une valeur moyenne et non pas individuelle.
Concernant la température:
-la température doit être au moins égale à la température minimale d'étude (TME)de l'équipement sur lequel les matériaux sont installés.Il existe des cas ou la température du matériaux peut être descendu (par exemple :utilisation des courbes de l'annexe MA2 du CODAP-> autorisation d'utilisation d'un acier avec une température garantie à l'ambiante(20°c) à la température de -16°c si le Re est inf ou égale à 255Mpa et épaisseur inf à 20mm).
La résilience est le moyen de vérifier l'aptitude des matériaux à utilisation à basses températures (ductilité).
Bonjours à tous
Tout d'abord je vous remercie pour vos reponses.
Ce que je voudrais savoir exactement :
J'ai realiser un PQR suivant CODAP j'ai recu les resultats de la flexion par choc (reesilience) mais je n'ai aucune reference pour comparer si les resultats obtenus sont bons ou pas.
et encore merçi
Re bonjour
Le Qmos que tu prononces, est-il suivant EN15814 ?(anciennement EN 288-3)
La valeur que tu as en resultat, est-elle en Joule ou Joule/cm2 ?
Sinon la valeur minimale a obtenir est la plus élevée des deux suivantes:
-ou 27 joules moyenne (moyenne sur les 3 éprouvettes)
-ou la valeur minimale garantie par la norme à la température de l'essai.
La valeur des 27 joules est dû à une imposition de la directive 97/23/CE sur la tenacité des matériaux de base.
Pour pouvoir te fournir + de renseignements, il faut connaître la nuance et la norme de matériaux, la température de l'essai, ainsi que la section des éprouvettes(10x10 ou réduite 5x5)
Information complémentaire:le CODAP ne reconnait pas les PQR ASME IX
Si le QMOS doit servir sur des appareils construits suivant le CODAP 2000, selon la catégorie de fabrication, le QMOS doit -être prononcé par une entité tierce partie reconnue.
Bonjour TAGRART,
Nous vous remercions pour vos précisions et par la même occasion, nous remercions philippe79 pour sa participation active et le grand intérêt technique de ses réponses sur ce forum.
Les valeurs de l’énergie absorbée doivent être en conformité avec la norme de réception du matériau de base utilisé lors de la QMOS.
Par exemple, si vous utilisez la norme de qualification de mode opératoire de soudage EN ISO 15914-1 :2004, vous devez réaliser, pour un assemblage d’épaisseur comprise entre 12 mm et 50 mm, 1 jeu de 3 éprouvettes en métal fondu et 1 jeu de 3 éprouvettes en zone thermiquement affectée entre 1 et 2 mm de la zone de liaison.
Les essais de flexion par choc doivent être réalisés selon la norme EN 875.
Si vous utilisez un acier type S 355 K2 G3 (Rm > 450 N/mm2) selon EN 10025, la valeur moyenne des trois éprouvettes de résiliences KV doit être supérieure ou égale à 40 joules à moins 20 degrés Celsius soit une KCV de 50 joules / cm2 pour une éprouvette de 55 x 10 x 10 mm.
Aucune des éprouvettes ne doit obtenir une valeur individuelle inférieure à 70% de 40 Joules soit 28 Joules à – 20° C.
Exemple de calcul : KV = 95 J soit KCV = 95 J / 0,8 cm2 ou 95 J x 1,25 = 118,75 J/cm2
Pour les éprouvettes réduites 55 x 10 x 7,5, il faut multiplier la valeur KV par x 1,667
Pour les éprouvettes réduites 55 x 10 x 5, il faut multiplier la valeur KV par x 2,5
Nous avons rédigé sur ce site un article technique sur les essais de résiliences :
Essais mécaniques : Les essais de résiliences ou essais de flexion par choc
En espérant que nos collaborations vous auront été fructueuses.
