legino En ligne le 27/05/2019 à 20:48 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quelle réglementation sur la soudure de matériel de levage?
19/05/2019 13:56:34
y a-t'il une loi sur la réparation de matériel de levage ?
On ma dit que sur les engins de levage et manutention, si l'on fait une soudure, celle-ci doit avoir un certificat de soudage, cependant je ne trouve pas ce texte de loi.
Je m'explique un peu : donc je fais partie d'une asso qui a un mât de charge, celui-ci présente une perforation sur le bras de levage.
Est-il possible de souder deux coquilles pour le renforcer ?
Si oui sous quelles conditions ?
Comme c'est sur un site publique, les réparations doivent être faites dans les normes.
Donc, y a t’il une procédure spéciale ou recommandation ?
Quelle certification le soudeur doit-il avoir ?
Doit-on nous fournir un certificat de soudage ?
Gino.
19/05/2019 14:24:55
Bonjour legino
Je vous invite à lire la page ci-dessous concernant l’arrêté ministériel du 01/03/2004 :
Arrete du 01/03/04 relatif aux verifications des appareils et accessoires de levage | SSTIE
Autre ressource sur les vérifications des appareils de levage :
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6067/ed6067.pdf
Amicalement
20/05/2019 12:17:02
merci pour votre réponse, j’avais lu un des deux lien mais
je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions.
Est-ce qu'un amateur peut le faire, un soudeur professionnel sans certification particulière ou faut-il une société certifiée en soudure pour matériel de levage afin de délivrer un certificat ?
Gino.
20/05/2019 15:47:18
Bonjour legino,
Je ne peux que vous recommander de faire appel à une société avec un soudeur qualifié selon la norme NF EN ISO 9606-1 pour le procédé de soudage utilisé, le groupe de matériau ou la nuance du matériau, la position de soudage, le diamètre et l’épaisseur soudée pour toutes constructions ou modifications ou réparations d’un appareil de levage.
Les appareils de levage doivent être vérifiés par un organisme habilité comme l’APAVE ou le BUREAU VÉRITAS ou autre avant mise en service.
Si une personne est blessée ou pire tuée par votre moyen de levage après mise en service, vous serez inquiété par les sociétés d’assurances et il faudra justifier toutes vos modifications ou réparations.
Amicalement
nhuille En ligne le 27/08/2020 à 09:39 (16 messages sur soudeurs.com)
21/05/2019 08:22:32
Si c'est un matériel de levage, qui plus est utilisé sur site public, il a effectivement du faire l'objet d'une inspection avant mise en service, ainsi que d'une vérification périodique.
L'organisme (sans doute APAVE ou BUREAU VERITAS ou TUV ou équivalent) qui a fait cette inspection et/ou vérification devrait être le plus à même de vous aiguiller sur la bonne façon de procéder à cette réparation dans de bonnes conditions techniques et réglementaire. Avez vous une trace de cet organisme sur votre appareil (mention sur une plaque signalétique installée sur l'équipement, ou bien trace administrative de vérification périodique...).
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1851
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1969
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1248
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2378
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3589
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
