asdetrefle En ligne le 05/04/2012 à 22:05 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Duretés HV5 et HV10
24/04/2007 16:55:30
J'aimerai connaitre la conversion a faire (si il y en a !!!) pour convertir des duretés HV5 en duretés HV10 ?
MERCI
salutations
frakie En ligne le 17/10/2024 à 09:14 (46 messages sur soudeurs.com)
26/04/2007 18:09:18
Il n'y a pas de conversion à faire, les deux mesurent la même chose.
La différence est la charge pour réaliser l'empreinte, mais les valeurs en tiennent compte.
Donc pour un matériau parfaitement homogène, la dureté HV5 est la même que la dureté HV10
Le probléme est que les aciers et les soudures encore plus ne sont pas du tout homogéne.
La charge étant plus faible en HV 5, l'empreinte réalisée lors de la mesure de dureté sera plus petite et on a plus de chance de tomber sur une zone plus dure.
Sur un grand nombre de mesure, la moyenne sera la même en HV 5 ou HV 10, mais la dispersion plus importante en HV5 (et encore plus en HV 1, HV 0,1 ...)
La tendance ( je ne sais pas si c'est très scientifique) est de vérifier les coupons avec du HV10 lorsque la tenue mécanique est prioritaire, et du HV5 pour vérifier la résistance à la corrosion (là c'est normal), sauf quelques exceptions (Total E&P qui demande tout en HV5)
Donc en conclusion:
Impossible de faire des conversions HV5 HV10
Un critère en HV5 (Par exemple les 250 HV5 pour la tenue à la corrosion H2S ou sour service) est légèrement plus difficile à tenir.
Al3xb En ligne le 22/12/2014 à 11:06 (44 messages sur soudeurs.com)
28/05/2013 13:37:01
Bonjour;
Pour revenir à ce sujet, j'aimerais savoir a quoi correspondent les exigences de dureté de la norme EN 1090-2 Article 6.4.4 Dureté de surface des chants
Ces duretés correspondent-elles aux duretés du matériau de base que le fournisseur livre ou alors il s'agit des duretés mesurées après soudure ?
En effet en HV10 il demande une dureté de 380 pour les nuances de S235 à S460... hors si l'on regarde le lien suivant Conversion de dureté on remarque que pour atteindre une dureté de 380 HV10 il faut une résistance à la rupture de 1220 MPa, ce qui est aberrent pour du S235 jusqu'à S355...(domaine de la charpente métallique)
Merci de votre aide, je suis un peu perdu :confused:
Al3xb
28/05/2013 15:35:59
Bonjour Al3xb,
Comme vous pouvez vous en douter, lorsque vous coupez une tôle avec le procédé OXYA ou PLASMA vous générez une chauffe de la tranche de la tôle
La norme NF EN 1090-2 exige qu'un contrôle de dureté soit réalisé pour s'affranchir d'éventuels problèmes de trempe
Car vous n'êtes pas sans savoir que plus le % de carbone et de manganèse sont élevés et plus vous risquez la trempe par refroidissement rapide.
Sur un acier type S355 ou S420, il n'est pas difficile d'obtenir des duretés à plus de 380HV selon l'épaisseur et la vitesse de coupe.
29/05/2013 06:23:10
Bonjour et merci de votre réponse Dominique !
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1851
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1969
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1248
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2378
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3589
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
