Sujet : Question Posée Réactif d'attaque sur coupe macrographique aluminium
14/04/2018 10:31:02
Un formateur nommé Vivien m'a demandé dernièrement quel réactif d'attaque j'utilise pour les alliages d'aluminium
Je lui ai répondu Réactif de Keller
Voici la composition pour 1 litre de préparation
- 950 g H2O
- 35.25 g HNO3 à 70 % PA
- 17.78 g HCl à 37 % PA
- 11 g HF à 40 %
Autre préparation :
Acide chlorydrique (concentré) 15 ml
Acide fluorydrique (dilué à 45%) 10 ml
Eau 85 ml
Mais un ancien message référencé sur Google et trouvé sur ce forum indique plusieurs autres solutions :
Macrographie sur aluminium
Vous pouvez utiliser de la lessive de soude (1,9 euro le litre)
Vous pouvez utiliser du DRANO (déboucheur de canalisation pour les canadiens) ou du DESTOP
Je vais envoyer ce lien à tous mes contacts formateurs soudeurs
14/04/2018 11:36:36
Merci Dominique,
J'utilise mon perchlorure de fer pour tout.
C'est un peu costaud pour l'aluminium mais j'obtiens un contraste lisible.
Je pense que je vais adopter la lessive de soude, si c'est concluant après essais.
Amicalement,
14/04/2018 12:21:46
l'acide fluorhydrique outre que cela ne se trouve pas facilement, gaffe cela bouffe même le verre ( c'est du vécu ! ) d'ailleurs c'était utilisé par les verriers comme Galet , Daume et Cie et en plus il y a un ordre à respecter lorsque l'on fait le mélange.
14/04/2018 12:35:03
re tu as raison :)
la lessive de soude est moins dangereuse que l'acide fluorhydrique qui est une véritable saloperie :mad:
et oui acide dans l'eau et non pas eau dans l'acide pour le mélange sinon projection
justeV En ligne le 03/09/2019 à 14:04 (5 messages sur soudeurs.com)
20/04/2018 14:11:33
Je remercie Dominique et toutes les personnes qui ont partagé des informations sur les réactifs pour Macrographie Aluminium.
Bon week-end a tous
Cordialement ;)
24/06/2018 11:17:59
Je réactive ce sujet de discussion car l'usage de FeCl3 sur l'aluminium et ses alliages a créé une polémique (au sein de mes collègues de travail)
Je confirme avoir utilisé comme le dit SavoirFer du FeCl3 dilué à 60% voir 70% et cela fonctionne très bien pour observer une coupe macroscopique de qualification de soudeur en angle d’alliage d’aluminium !
Donc j'ai consulté le fascicule de documentation (informatif) concernant les différents réactifs d'attaque pour métallographie
Voici les références du document :
FD CEN ISO/TR 16060 - OCTOBRE 2015 - ANNEXE F
Tableau F.1 — Solution d'hydroxyde de sodium
Type de réactif: Réactif pour l'examen macroscopique
Composition en volume et dans l'ordre de réalisation du mélange:
100 ml d'eau (H2O)
15 g d'hydroxyde de sodium (NaOH)
Durée de conservation sans risque: Ne pas conserver après utilisation.
Préparation de surface:
Grenaille 600 au maximum
Température d'attaque: Température ambiante
Durée d'attaque: Quelques secondes — contrôle visuel
Précautions/exigences supplémentaires:
Précautions habituelles pour la manipulation et l'élimination des solutions caustiques.
Utiliser sous une hotte aspirante.
Commentaires:
Bon réactif pour usage général.
Peut être utilisé en différentes dilutions.
Tableau F.2 — Réactif de Keller
Type de réactif: Réactif pour l'examen microscopique
950 ml d'eau (H2O)
25 ml d'acide nitrique (HNO3)
15 ml d'acide chlorhydrique (HCl)
10 ml d'acide fluorhydrique (HF)
Durée de conservation sans risque: Indéfinie
Pâte diamantée 3 μm au maximum
ATTENTION: Porter une protection pour les mains et la vue lors de la manipulation de HF. En
cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et consulter un médecin.
Utiliser des récipients en plastique.
Précautions habituelles pour la manipulation et l'élimination des acides.
Commentaires:
Attention: L'attaque de joints de grains peut ressembler à des fissures.
Tableau F.3 — Solution d'acides chlorhydrique, nitrique et fluorhydrique
350 ml d'eau (H2O)
300 ml d'acide chlorhydrique (HCl)
300 ml d'acide nitrique (HNO3)
50 ml d'acide fluorhydrique (HF)
Durée de conservation sans risque: Est indiquée par un changement de la couleur qui vire au
brun verdâtre, et par une réaction lente.
Durée d'attaque: 30 s à 60 s après le début de la réaction.
Commentaires:
Tableau F.4 — Solution d'acides chlorhydrique, nitrique et orthophosphorique
480 ml d'eau (H2O)
200 ml d'acide chlorhydrique (HCl)
200 ml d'acide nitrique (HNO3)
120 ml d'acide orthophosphorique (H3PO4)
Température d'attaque: 30 °C à 40 °C
Durée d'attaque: 60 s à 120 s après le début de la réaction.
Commentaires:
Tableau F.5 — Réactif de Barker
940 ml d'eau (H2O)
60 ml d'acide tétrafluoroborique (HBF4)
Durée de conservation sans risque: Est normalement stable pendant une période illimitée.
Durée d'attaque: 40 s à 60 s
Voir dans l'Article F.1 la description de la procédure «Barker».
Commentaires:
Pour l'examen des grains et/ou des structures de fibres d'aluminium et d'alliages d'aluminium,
l'examen des échantillons anodés «Barker» sous une lumière polarisée a prouvé être un succès et a
produit le résultat requis.
Tableau F.6 — Réactif de Poulton
50 ml d'eau (H2O)
600 ml d'acide chlorhydrique (HCl)
Grenaille 1 000 au maximum
Commentaires:
Révèle la macrostructure générale.
Tableau F.7 — Réactif de Kroll
960 ml d'eau (H2O)
30 ml d'acide nitrique (HNO3)
Durée d'attaque: < 5 s
Commentaires:
Nous avons rédigé il y a quelques années quelques articles techniques sur ce site :
18/03/2019 11:33:46
J'ai utilisé mon perchlorure de fer cette semaine pour de l'aluminium.
Polissage au disque à lamelles grossier (z = 60).
Il faut respecter un temps d'exposition très court de l'ordre d'une dizaine de secondes, et nettoyer activement au chiffon, ou même à l'eau claire.
Au delà de 20 secondes le métal est brûlé, et il n'y a plus de contraste.
Une petite recette pour obtenir un bon contraste sur acier avec du perchlorure de fer :
Malgré un polissage grossier avec un disque à lamelles z = 60
Il faut chauffer les pièces entre 80 et 100°C au chalumeau ou au four à électrodes.
Après le dépôt du perchlorure de fer, la lecture apparait très rapidement (autour d'une vingtaine de secondes) avec la ZAT en prime !
19/03/2019 17:30:19
Bonsoir SavoirFer,
Essaie de diluer ton FeCl3 avec 50% à 60% d’eau H2O
Tu verras c’est moins agressif sur les alliages d’aluminium 5XXX et 6XXX
Et c’est beaucoup plus rapide que la lessive de soude NaOH
Amicalement
fufux En ligne le 22/07/2021 à 06:17 (6 messages sur soudeurs.com)
21/07/2021 14:34:19
Je travaille actuellement sur des lignes de fusion sur de l'aluminium 5xxx.
Dans mon labo nous nous refusons l'emploi de l'HF pour des raisons de sécurité et de gestion.
J'ai essayé la lessive de soude (destop) pas de résultat concluant.
Par contre j'ai essayé le chlorure de fer 3 mais j'ai une réaction un peu trop rapide.
Ma question est la suivante pour le FeCl3: Etait ce une dilution à partir de cristaux anhydres ou bien les cristaux étaient déja hydratés?
Merci d'avance pour vos réponses.
Excellentes fin de journée à vous.
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1851
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1969
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1248
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2378
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3589
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
