je cherche à savoir que son exactement les normes ASME B31.1 ET B31.3
merci
code ASME (américain)
B31.1
Ce code établit les exigences minimales pour la conception, matériaux, fabrication, montage, essai et inspection des tuyauterie de puissance (transportant de la vapeur)et de services auxiliaires pour les stations de production d'électricité, installations industrielles institutionnels, centraux et installations de chauffage urbain.
B31.3
Règles pour la tuyauterie de transport que l'on trouve généralement dans les raffineries de pétrole, industries chimique, pharmaceutique, du textile, du papier, des semi-conducteurs et les usines cryogéniques ainsi que les installations de traitement connexes et les terminaux. Ce code établit les exigences pour les matériaux et composants, la conception, la fabrication, l'assemblage, le montage, l'examen, l'inspection et l'essai de la tuyauterie. Le présent Code s'applique à la tuyauterie pour tous les fluides, y compris: (1) bruts, intermédiaires et finis produits chimiques; (2) les produits pétroliers; (3) de gaz, vapeur, air et l'eau; (4) solides fluidisés; (5) frigorigènes et (6) les fluides cryogéniques.
Cordialment
merci Damien86
