Sujet : Brasage cuivre plomberie
02/06/2005 19:50:43
Je me suis lançé dans le brasage pour refaire ma plomberie.
Pour cela j'utilise actuellement une lampe chalumeau en attendant d'investir dans un oxy acé.
Mon problème :
Je souhaite faire une brasure sur du tuyau de cuivre 14/16 sans ou avec raccord.
J'utilise ma lampe chalumeau avec une baguette cuivre/ argent 6% .
J'arrive à avoir mon cuivre qui devient blanc puis rouge et malgré cela, ma baguette à du mal à fondre.
Comme s'est limite, parfois la soudure prend la forme d'une boule et n'entre pas dans l'interstice comme voulu. Pourtant je pense chauffer suffisamment.
Quel est le problème ?
D'avance merci
03/06/2005 08:49:42
pour reussir une brasure il faut bien décaper les pieces à braser avant l'opération .
il faut ensuite utiliser un flux décapant pour eviter l'oxydation pendant le brasage.
es tu bien dans cette configuration'
03/06/2005 13:04:06
Bonjour, (i)
Nous vous recommandons les alliages de brasure cuivre avec 40% d'argent et le flux en pâte adéquat.
Nous avons maintes fois parler des nos articles techniques sur le brasage :
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Vous trouverez aussi sur la toile de l'Internet des sites relatifs à ce sujet (à l'aide d'un moteur de recherche comme Google, Voila, MSN...) :
Le brasage des tubes en cuivre sur cuivre.org
Les alliages et les flux pour le brasage sur chalumo29.free
Les fiches techniques de Leroy Merlin
Une page perso sur le brasage
04/06/2005 06:13:05
Bonjour ;
Une brasure 6% une brasure cupro-phosphore (solidus 645°liquidus 725°) donc auto décapante sur cuivre+cuivre on utilise le décapant sur du cuivre+ laiton , mais qui peut le plus peut le moins le décapant va facilite le mouillage ( favorisé la capillarité)comme une bonne préparation des pieces à braser et toujours mieux nettoyer les abords avec de la toile emery (le moins) ,avec du tampon métallique ou fibre.Je pense et j'en suis sur c'est le pouvoir calorifique de la flamme ( temperature de la flamme) en gros une flamme aéro+Gaz plus faible que flamme oxy+Gaz. En générale on utilise le flamme aéro pour le brasage tendre (étain et ces dérivés).
04/06/2005 07:29:18
Nous partageons votre avis sur l'auto-décapage de la brasure cuivre-phosphore sur les tubes en cuivre.
Toutefois nous sommes convaincus que la brasure cuivre-phosphore à 6% d'argent sur les tubes en cuivre doit être réalisée avec un flux décapant en poudre.
Nous confirmons qu'il faut réaliser un nettoyage impeccable des surfaces internes et externes des tubes en cuivre et des raccords avant brasage fort avec tampon vert type scotch-brite.
Nous confirmons qu'une flamme oxya permet une montée en température plus rapide et franche.
Il est bon de préciser que le flux ne peut pas nuire à l'assemblage et que l'ATG (www.afgaz.fr) recommande les couples alliage brasure 6% argent / flux décapant en poudre pour les assemblages de tuyauterie cuivre pour le gaz comme par exemple :
GUILBERT EXPRESS BRASURE 506 + FLUX DECAPANT 506
NEVAX 2006 + FLUX DECAPANT NEVAX SUPERGEL 200
SCS CUPROBRAZ 6 AG + FLUX DECAPANT SCS FONDANT SILVER G
SAF ALPHOS 6 + FLUX DECAPANT SAF DECALPHOS PATE
Liste des marques agréées de brasures selon ATG
Bonne brasure.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2278
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1418
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
