Bonjour à tous!
J'ai besoin de votre expérience pour reposer mon esprit!
J'ai mon tuyau d'alimentation générale en eau (16mm) qui a pété cet hiver à cause du gel et j'ai décidé de réparer moi-même parce que cela semblait trés facile en brasage tendre. J'ai regardé des vidéos et lu des livres et des articles sur internet. J'étais trés confiant.
Et puis le jour j, ça ne se passe pas comme prévu. Je galére. Je fais tout comme il faut aprés avoir acheter tout comme il faut. Je nettoie le cuivre, je mets du décapant, je chauffe, je retire ma flamme je présente l'étain et là au lieu de fondre et de coller sur le cuivre, l'étain fond et tombe en boulettes par terre. J'essaye plusieurs fois, en chauffant plus, en chauffant moins, pas moyen ça ne marche pas. Et puis là je me dit que quelque part ça doit pas être normal que mon décapant noircisse en chauffant, ça faisait pas ça sur les vidéos. J'ai bien acheté du décapant pour brasage tendre à l'étain sur tuyau de cuivre mais je me dit que ça doit en être un de mauvaise qualité. Du coup j'essaye de souder un de mes raccords sans décapant et là oh miracle, l'étain colle direct et semble faire une bonne soudure. Mais bon je suis inquiet parce que je me dit que normalement on ne doit pas faire sans décapant. Du coup j'entreprends mon deuxiéme raccord avec trés peu de décapant pour ne pas que ça déborde à l'extérieur du raccord et là ça fonctionne, ça semble être bien soudé. J'attaque mon troisiéme raccord de la même façon mais celui ci est vertical et du décapant coule à l'extérieur. Ca soude mais semble-t-il moins bien. Je mets en eau et là j'ai juste une toute petite fuite sur la partie basse de mon dernier raccord, là où le décapant a coulé. De ce fait, je nettoie, je chauffe et je présente l'étain. Je recommence cinq fois cette opération et j'arrive à ne plus avoir de fuite.
Comme je n'habite pas encore la maison, je ne mets les tuyaux en eau que lorsque je suis là pour travailler dans la maison. Pour l'instant tout va bien.
Alors ma question est trés simple (contrairement à mon histoire) : est-ce que je peux avoir confiance et toutes mes soudures peu orthodoxes vont tenir indéfiniment ou pas'?
Je suis vraiment trés inquiet sur le long terme et j'ai trés envie de tout recommencer (j'ai enfin trouvé de la patte d'étain).
J'attends vos avis avec impatience.
Merci d'avance. Cordialement.
