bluepierre En ligne le 05/04/2012 à 22:07 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Procédé pour souder de petites pièces en laiton
05/07/2005 07:11:28
J'utilise actuellement la soudure au chalumeau pour souder de petites pièces en laiton (petits bijoux...). J'aimerai savoir s'il existe une méthode pour faire une soudure plus rapide ou plus propre. Par ailleurs, connaissez-vous la température à ne pas dépasser lors de la soudure du laiton'
J'ai lu également avec intérêt le sujet "soudure de l'or et de l'argent" où le procédé similaire à l'arc proposé par JCS semble intéressant. Cependant, il semble qu'il ne soit adapté que pour les réparations, solidité de la soudure sans brasure? De-plus je ne suis pas sûr si cela marcherait bien sur le laiton'
05/07/2005 07:49:36
J'ai lu avec intérêt les sujets sur la soudure au TIG ou MIG mais le matériel nécéssaire me semble un peu surdimensionné par rapport à la taille de mes pièces !
je reviens donc avec les mêmes questions que mon premier post.
merci :)
26/12/2005 16:29:21
Vous pouvez utiliser un alliage de brasure liquide type étain-plomb (60% / 40%) ou étain-argent qui peut être le produit idéal pour le montage des bijoux en laiton ou en bronze.
Certains alliages de brasure contiennent son propre flux, de type inorganique à base de chlorure de zinc.
Le flux de cet alliage de brasure est parfaitement dosé, peu acide et ne provoque pas d'oxydation des bijoux métalliques.
La température de fusion est comprise entre 190 °C et 220° C.
La tension superficielle des alliages est très faible et rend la brasure très fluide et idéale pour toutes les opérations d'étamage et le brasage des bijoux.
Ces alliages de brasure liquide conviennent parfaitement pour le travail au fer à souder ou au chalumeau à la flamme.
Les résidus s'éliminent simplement à l'eau.
Attention de ne pas respirer les fumées lors du brasage qui sont dangereuses.
Bien ventiler la zone de travail.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
