Sujet : Souder du cuivre et du zinc
30/09/2007 10:44:33
J'aimerais savoir s'il il est possible d'assembler une descente de gouttière en cuivre à une gouttière en zinc en soudant ces deux matières ?
MERCI par avance.
30/09/2007 14:24:33
Bonjour, (?)
Nous pensons, sans certitude de notre part, que seule la brasure tendre (< 300° C) avec alliage d'étain + cuivre ou alliage d'étain + argent doit pouvoir faire l'affaire.
Toutefois le zinc n'accepte pas le contact direct de la flamme du chalumeau.
Seul le fer à braser avec large panne de chauffe est utilisable sur le zinc.
Et nous ne sommes pas convaincus que vous pourrez chauffer votre cuivre suffisament pour faire accrocher la brasure sans détériorer le zinc.
Il faut faire un essai sur une chute de tubes pour évaluer la technique.
Il faut aussi vérifier la compatibilité électro-chimique du cuivre avec le zinc
(Si du zinc est mis en présence de cuivre dans une solution d'électrolyte, il va être mis en solution par le cuivre).
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
