hodor En ligne le 16/04/2014 à 15:48 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudo-brasage laiton-acier
16/04/2014 14:03:16
Dans le cadre d'un projet de fin d'étude, j'ai a réaliser un objet d'art composé de laiton et d'acier. Il s'agit de barres (10*20mm) qui vont être cintrés puis assemblé entres elles.
Après quelque recherche j'ai pensé à assembler mes barres laiton/laiton avec un soudage autogène. Et assembler mes barres laiton/acier par soudo-brasage.
Mais je suis un peu perdu au niveau des métal d'apport et des températures d'utilisation... Pour le soudo-brasage la température de fusion du métal d'apport doit être inférieur à la température de fusion du laiton, mais il semble que le métal d'apport soit du laiton aussi.. Et t'il donc possible en jouant sur les nuances d'avoir une différence de température assez grande?
Je n'ai pas encore commandé ni le laiton ni l'acier, et l'atelier ou je travaille et bien équipé donc je ne suis pas vraiment limité à ces procédés. (Ou cas ou je part totalement dans la mauvaise direction)
Merci d'avance,
guillaume
Etudiant à l'ENSAM
16/04/2014 17:23:39
Un croquis de votre future réalisation déposé sur ce forum permettra aux lecteurs de comprendre votre demande et la complexité de votre œuvre.
16/04/2014 17:44:50
pour ce genre de trucs, brasure d'argent, cela ne pas pas être du soudage autogène, puisque vos matériaux sont différents
16/04/2014 20:11:08
bonsoir
souder avec une baguette laiton tu doit chauffer ton acier en premier et garder la chaleur sur l'acier comme si on ferais du brasage mais
à la place tu fais un cordon
pour faire ca il faut avoir l'habitude du chalumeau et du brasage
ca ne seras pas facile
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
