laurent25 En ligne le 27/10/2014 à 18:59 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : souder du cuivre au mig??
26/03/2008 11:43:09
bonjour a tous,
voila je vais etre amené a souder du cuivre tole ep 5 milimetres en angle au semi auto, chose que je n ai jamais faite.
tout d abord est il conseillé de souder en pulsé ou en normal' ,approximativement combien d amperes dois je mettre??
quel gaz? quel fil dois je prendre??
j ai deja souder pas mal de matieres mais le cuivre ca va etre ma premiere alors je prend touts les conseils pour y parvenir
et comme on dit: (y a plus qu a)
MERCI
26/03/2008 17:14:11
Je te donne deux liens que je trouve intéressant.
Le premier est sur ce site :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ?
Salut et à plus.
27/03/2008 17:33:44
catastrophique!!!
ma premiere experience sur le cuivre je suis dégouté
on m a donné du fil ficu10 diam 1.2 avec comme gaz arcal32 c est incontrolable j ai tout essayer beaucoup de jus, pas beaucoup, en pulsé, en normal rien a faire c est horrible, heureusement les soudures sont cachées dans une cuve si vous avez une réponse a mon probleme je la prend volontier
MERCI
28/03/2008 05:05:02
Le soudage du cuivre à l'arc électrique est aussi difficile à réaliser que le soudage de l'aluminium !
De plus, il est indispensable de préchauffer vos pièces (200° C à 300° C si épaisseur > 6 mm) suffisament pour créer un bain de fusion mais pas trop pour ne pas s'effondrer lors du soudage...
Les paramètres électriques doivent être assez élevés pour contrecarrer la déperdition thermique.
Nous connaissons le soudage au TIG mais beaucoup moins le soudage au MIG
Le métal d'apport TIG ou MIG doit contenir une addition d'argent
Le cuivre doit être désoxydulé pour pouvoir être soudé.
Soudure de pièces en cuivre
soudure TIG du cuivre?
soudure cuivre
préchauffage du cuivre ?
28/03/2008 19:10:33
Merci pour les infos effectivement j ai préchauffé a 250 degrés c est le jour et la nuit ,maintenant c est de la soudure , franchement quand on est soudeur ce site est indispensable surtout que le monde de la soudure est tres vaste, j ai la chance d etre dans une entreprise ou l on soude un peu de tout mais le cuivre nous etait inconnu
j ai une petite parrenthese bien se protéger avec cagoule ventilé car la fumée generée lors du soudage cuivre est tres dangeureuse
MERCI a tous et merci a soudeurs.com
stonga En ligne le 20/05/2013 à 11:04 (5 messages sur soudeurs.com)
23/04/2013 19:59:25
bonjour c'est quoi du cuivre ( désoxidulé )
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
