Sujet : cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52
Je souhaite souder des tuyaux cuivre ( de diamètres 14, 16 ou 18 mm) sur des plaques d'aluminium, afin d'optimiser une conduction thermique.
Les tempèratures de fonctionnement de l'installation sont de l'ordre de 200°C, la pression d'utilisation 6 bar maximum.
Y a t'il un procédé industriel qui permette cette soudure, Plasma ou autre?
Meilleures salutations
Patrick J
05/07/2004 08:47:46
Sauf erreur de ma part, vous risquez de créer un couple galvanique non négligeable entre votre cuivre et votre aluminium lors de l'assemblage par brasage (car je ne vois pas comment souder du cuivre avec de l'aluminium)
PhilSAF En ligne le 28/02/2022 à 16:01 (38 messages sur soudeurs.com)
08/07/2004 10:34:39
Pour répondre à votre problème, je vous propose de faire une brasure aluminium/cuivre.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je crois que la partie aluminium ne sera pas soumise à la pression.
A la gamme SAF, nous avons un nouveau produit qui s'appelle le Filalu, temp. de fusion 450°C+/-30°C sous forme de fils ou baguettes long 250g. Diam.disponible: 2mm
Son rôle est d'assembler avec un alliage à relative basse température, l'aluminium et ses aaliages, ainsi que le cuivre avec l'aluminium.
Je pense que ce produit peut répondre à votre demande.
13/07/2004 06:30:58
Ca a l'air formidable, mais ça s'achète où ton FILALU ??
19/07/2004 05:37:37
Le Filalu est un nouveau produit. Si vous n'avez pas de compte à la SAF, je vous recommande de vous adresser au revendeur SAF le plus proche de votre domicile ou de me communiquer votre adresse (Ville, département) et pourrai vous donner les cooronnées de ce distributeur.
Ce produit est nouveau et sera sans doute inconnu du distributeur. Il faudra lui demander de consulter le commercial SAF en charge de ce distributeur afin de vous donner les éléments demandés. Si vous avez un numéro de fax, je peux aussi vous transmettre la fiche de ce produit.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
